开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 332|回复: 24
E530上电0.043不触发,天哪我到底是在修什么
主题
802
帖子
140
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-10 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行拿来一个E530的笔记本,上电0.043,这个情况不拆机都可以锁定到待机以前了,理解为无待机或公共点未产生
好吧,拆机,测量,我去同行一直看着我搞,我TM战斗力瞬间掉了50%啊,主要是怕问题简单顺手解决岂不是他又要讲价....
好了,拆开测3、5V,果然没有
测公共点产生的条件发现条件不满足,P沟道管子G19V(应该是被电阻分压到至少小于14V才对)、D、S,DS的电压已经不是很重要了
找个图纸看了一下:
分压应该是8V左右,但实际小于14V肯定就能用了:
好了测PACIN,发现没有:
但是PACIN在这里是有的:
说明是电阻没拉过去,或被拉过去之后被后面拉低的,相关的电路如图:
以为断线了,飞过去3.3还是被拉低,拆了PQ310和pq313还是被拉低,测了下47K是有的,并且前面有后面没有电压,换掉还是没电压,那就只能是ACON的问题了,找到了这里一看瞬间懵逼:
这TM不是仁宝的点火回路么,搞什么鬼,瞬间被自己蠢哭了,点火回路说明有短路保护了,而这个上电0.0042也符合点火回路的套路,怎么就第一时间没有想到呢,打值发现公共点短路,别拦着我我要去找豆腐:
这块够大了吧
好了,断开检流电阻,电流表19V,2A瞬间发现待机上管供电19V电容短路,拆下来真没看到裂缝也没黑
在这里必须上图给某些纸上谈兵的大师证明一下我没有误导任何人,19V短路我就用19V,而且也不是我前面帖子里写的从19V1A开始尝试,一般我自己至少都是2A起的,看图说话:
我直接19V,2A,烧机立竿见影
没错就是这个电容,被套路了:
这里是主板板号:
差点翻车了,大家给点爱啊,加加分啊...........感谢!!!
参与人数 8下载分 +17 金币 +19 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
AA电脑维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
依一 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
H21 + 2 给愿意分享经验的人加分!
31
主题
2900
帖子
491
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-2-10 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果是上管击穿,直接19v电压直接过去后级的芯片就很难说了,电容短19v烧肯定没问题
还是这个问题,客户给你的时候该烧的都烧了,并且绝对比你给的电流要大很多,经验告诉我们做事能直接就尽量不墨迹  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:29
主题
802
帖子
140
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2018-2-10 14:29 | 显示全部楼层
不是的啊 尽量以我们维修的角度来啊 不然本来后级芯片没问题的 被你折磨一干不就麻烦了啊  详情 回复 发表于 2018-2-12 15:23
别的机器有可能该烧的都烧了,仁宝的点火回路保护还是不错的,短路保护19v不会过来,还是悠着点好  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:47
主题
2900
帖子
491
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-2-10 14:47 来自手机 | 显示全部楼层
zhangxuhvi 发表于 2018-2-10 14:29
还是这个问题,客户给你的时候该烧的都烧了,并且绝对比你给的电流要大很多,经验告诉我们做事能直接就尽 ...
2A其实已经是比较安全了,但是一般1A开始的时候是绝对的安全,如果管子击穿一般都是稍微给点电流就有温度,烧不出来的基本都是某些电容和板层  详情 回复 发表于 2018-2-10 14:52
主题
802
帖子
140
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2018-2-10 14:52 | 显示全部楼层
我觉得还是不要给太高的电压与电流,cpu或者显卡供电上管击穿短路的那种就冒险了  详情 回复 发表于 2018-2-12 21:38
主题
802
帖子
140
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2018-2-10 15:06 | 显示全部楼层
我擦,怎么会跑错板块,我醉了,有木有版主拉过去一下啊
主题
231
帖子
135
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-10 15:12 | 显示全部楼层
虽然写的不错,但是。。。。。是不是发错版块了。。。这样烧鸡确实是快,但几路pwm的上管,该测的还是测一下好,桥,cpu,显卡都挂在上面呢
讲真,一般除非用到CPU我修机都会第一时间取下来CPU,而且管子击穿的机器烧了无数,如果电流限到2A就算管子穿了过去的电压也不是19V,我用了2个表试了,比较次的电压会被拉到1.xV左右,好点的表也是差不多1.xV,所以  详情 回复 发表于 2018-2-12 16:43
主题
117
帖子
28
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-10 15:18 | 显示全部楼层
{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
主题
2762
帖子
430
积分
会员等级:高级工程师
小伙子这是通病来着
额,我一般是修不出来才去找通病的,所以......  详情 回复 发表于 2018-2-11 16:38
裤裆大了,什么鸟都有。
主题
4
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-10 15:26 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享,希望对我们新手有用。毕竟是初来的,像高手学习学习
主题
4725
帖子
728
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-2-10 15:32 | 显示全部楼层
公共点短路
主题
230
帖子
57
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-2-10 15:59 | 显示全部楼层
看来修仁宝隔离还是先打值效力会高啊
其实不光仁宝啊,就是现在这里活太少机器都修忘了  详情 回复 发表于 2018-2-11 16:40
主题
802
帖子
140
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2018-2-11 16:38 | 显示全部楼层
张川zc 发表于 2018-2-10 15:18
小伙子这是通病来着
主题
802
帖子
140
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2018-2-11 16:40 | 显示全部楼层
yuhong888 发表于 2018-2-10 15:59
看来修仁宝隔离还是先打值效力会高啊
主题
697
帖子
189
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2018-2-12 14:42 | 显示全部楼层
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你。
主题
887
帖子
90
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-2-12 15:23 | 显示全部楼层
主题
1406
帖子
142
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-2-12 15:38 | 显示全部楼层
这个是通病了,修过同样的几台!
主题
415
帖子
42
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-2-12 15:45 | 显示全部楼层
现在修个笔记本真心不容易 啊
主题
68
帖子
26
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-12 16:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享宝贵经验!学习学习................
主题
802
帖子
140
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2018-2-12 16:43 | 显示全部楼层
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-10 15:12
虽然写的不错,但是。。。。。是不是发错版块了。。。这样烧鸡确实是快,但几路pwm的上管,该测的还是测一 ...
讲真,一般除非用到CPU我修机都会第一时间取下来CPU,而且管子击穿的机器烧了无数,如果电流限到2A就算管子穿了过去的电压也不是19V,我用了2个表试了,比较次的电压会被拉到1.xV左右,好点的表也是差不多1.xV,所以你说的只是理论,不信你试试
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-18 18:31 , Processed in 0.107547 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
