查看: 6989|回复: 52
[维修求助]
苹果6 无硬盘怎么查IMEI
发表于 2018-2-4 16:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
原来硬盘已经坏了 之前没有图片参考 外壳又不是原装 现在怎么知道机器的IMEI码 和序列号呀 现在拆了另外一个坏主板上面的原装硬盘上去(没有抹除资料的硬盘有原来的数据) 直接刷机提示 无效序列号 不能刷机 现在只能进DFU模式 万能的论坛谁可以帮我 谢谢了
发表于 2018-2-4 16:57:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手多这里 希望高手帮我一下 感谢
发表于 2018-2-4 17:08:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
确定硬盘坏了?有些IMEI写卡槽上的!看你运气!不行你去弄个能刷机刷过的硬盘,刷进去后去第一个页面看。不用激活
发表于 2018-2-4 17:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
硬盘底层不对是可以刷过去,但是不能激活!IMEI号是原来的。其他蓝牙WIFI地址你用果快
发表于 2018-2-4 17:11:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的时候基带码片里可以提取出IEMI有的时候不行 ,还有一种方法,那就是这个
还有没有其他办法呀 他们说可以买一个空资料硬盘 刷机 刷机完成之后可以找到IMEI  详情 回复 发表于 2018-2-4 17:23
发表于 2018-2-4 17:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-2-4 17:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
寻觅油腻的师姐 发表于 2018-2-4 17:11
有的时候基带码片里可以提取出IEMI有的时候不行,还有一种方法,那就是这个
发表于 2018-2-4 17:48:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找一个好硬盘装上刷机   然后连爱思就会出IMEI 然后根据IMEI去淘宝查WiFi地址蓝牙地址和序列号
你说的好硬盘 具体指的什么硬盘呀 我之前拆了一个坏主板的原装硬盘刷机不了  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:01
发表于 2018-2-4 18:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找个苹果6的硬盘直接刷 报错多少?  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:02
发表于 2018-2-4 18:02:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
找个苹果6的硬盘直接刷 报错多少?
我没有设备 清除原来资料 小地方  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:10
无效序列号 里面应该有原来资料  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:10
发表于 2018-2-4 18:10:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
15339691012 发表于 2018-2-4 18:02
找个苹果6的硬盘直接刷 报错多少?
无效序列号
里面应该有原来资料
发表于 2018-2-4 18:10:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找个苹果6的硬盘直接刷 报错多少?
我没有设备 清除原来资料 小地方
原机是不是也是无效序列号  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:14
发表于 2018-2-4 18:14:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
shudaxia 发表于 2018-2-4 18:10
我没有设备 清除原来资料 小地方
原机是不是也是无效序列号
原来硬盘坏了呀 的 现在怎么就知道机器的IMEI  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:16
发表于 2018-2-4 18:15:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用itunes刷机看报错  不一定是硬盘问题好吧!   报错后发出来
使用用itunes刷机报错 40 应该硬盘  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:20
发表于 2018-2-4 18:16:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
15339691012 发表于 2018-2-4 18:14
原机是不是也是无效序列号        ...
你没有设备 你又怎么确定硬盘一定是坏的 求解?  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:19
发表于 2018-2-4 18:19:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
硬盘拆坏的 裂开了已经 已经坏了  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:26
发表于 2018-2-4 18:20:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的意思随便找一片拆机硬盘都可以正常刷机是吗 包括拆机硬盘里面要原来资料 不会影响正常刷机吗  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:21
发表于 2018-2-4 18:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的 找个盘刷 那个盘只有是6代的就可以刷过去 6P的硬盘不行底层不一样  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:29
发表于 2018-2-4 18:26:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硬盘拆坏的 裂开了已经 已经坏了
发表于 2018-2-4 18:29:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
他们说拆机的硬盘有其他机器的序列号 不能正常刷机呀 必须要一个 清空的硬盘才行  详情 回复 发表于 2018-2-4 18:42
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
