- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-15
- 精华
来了个老客户,修好电脑问我手机会不会修,拿出个有小米标识的手机,查了下是红米2014910。用力按开关有触发震动,屏幕下方三个按键会亮灯,细看屏没显示。
拆下电池有4.1v,拆下内框,瞪住主板看了好一回,说来惭愧究竟那是屏排线,那是触摸排线不是很确定。两个去屏方向的排线都重插,问题依旧。再检查两个插座也没异常,看来不好搞,客户说超100不修,奶奶的
客户走了,查各手机论坛,搜索“红米2014910不显示”,300金买了个捷径,打开说是‘红米手机不显示,排除屏和排线及座子,加焊cpu百分之90好’
拆下主板,找到最大的屏蔽罩,看见高通芯片了,嘿嘿我还是有两下的,认识高通cpu哦,加焊,开机进系统一切正常,通知客户来取
今天早上客户来了,开机定logo,死活不进系统,刷刷刷,能进系统了,客户不满意,因为开关不灵,锁屏 开锁严重不灵,看来要换开机排线,要加价,客户不太乐意,娘希匹
打发客户,仔细观察开机弹片,左思右想弹片上贴上一层胶布(剪成很小的圆圈),总算解决问题了,修手机挣钱也不容易啊
