开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 676|回复: 10
[三星]
三星S7 edge 请各位给个思路!
主题
251
帖子
65
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-1-25 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接了三星S7 EDGE 一台 维修,故障现象是 接电漏电55毫安, 开机键电压只有0.6V  电源IC MAX77854 换过后问题依旧 , 大电源PM8996  小电源PM8004  基带电源   音频IC  拆下来还是 漏电55 毫安,不知道MAX77854 是给哪些电路供电,就差CPU 和字库以及功放没拆 麻烦各位给点思路。
0
主题
56
帖子
6
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-26 14:56 | 显示全部楼层
我也遇到过,查查WiFi或者显示供电吧。在不行功放供电也断开。
主题
35
帖子
14
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-26 15:10 | 显示全部楼层
哎,放弃了 没修了  详情 回复 发表于 2018-2-1 12:57
有S7图纸吗?之前碰到一个可以开机但死活不进系统的、刷机包能刷进去但开机非常非常非常慢....  详情 回复 发表于 2018-1-28 22:24
主题
64
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-26 16:54 | 显示全部楼层
应该会有点烫的.........................................
主题
87
帖子
10
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-1-28 22:24 | 显示全部楼层
主题
251
帖子
65
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
 楼主| 发表于 2018-2-1 12:57 | 显示全部楼层
哎,放弃了 没修了
主题
100
帖子
19
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-2 17:59 | 显示全部楼层
开机键应该1.8V,漏电检测一下小电容对地有没有短路的
主题
73
帖子
11
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-3 12:42 | 显示全部楼层
充电管理吧。。。。。。。。。。。。
主题
4
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-4 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
你看看有没有短路的电容,或者再研究研究图纸
主题
45
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-21 09:07 | 显示全部楼层
以前修过一个,一 般 是 字 库 有 问 题。
漏电,待机电压低,字库问题也会这样吗  详情 回复 发表于 2018-2-21 21:20
主题
45
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-21 21:20 | 显示全部楼层
漏电,待机电压低,字库问题也会这样吗
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 14:48 , Processed in 0.077179 second(s), 19 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
