开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 1391|回复: 25
[小米]
红米note3加热才能开机求助
主题
286
帖子
80
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-25 13:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
犹豫我修note3比较多,最近遇到好几块双网通MTK主板加热才能开机,不开机的电流是定格100ma左右。鉴于之前的经验拿着风枪400度猛吹cpu几十秒。放下冷却一会儿就能开机了。然后就可以正常使用,待机半天都没问题。但是关机放一晚上或者几小时就又开机100毫安左右,强制长时间按回跑到200ma。
      大小电源干过很多次,已排除。CPU上盖也加焊过多次,用镊子搓动过(很Q很弹 )。老老实实的对着维修指导书查电压也查不出什么,电压都出来了。要不是U上盖 植锡脚是凹陷的我早干他丫的了!
     没什么思路了。最后我来坛子里搜索,发现一个类似的故障帖子都木有让我情何以堪? 老司机们都在潜水@_@! wechat_upload15168586225a696cfeaee14
   饼哥说了,你们潜水木有金币的哦。
22
主题
436
帖子
44
积分
会员等级:见习维客
远程学习勋章
发表于 2018-1-25 13:52 | 显示全部楼层
换个CPU试试看吧
主题
288
帖子
67
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-1-25 16:12 | 显示全部楼层
维修指导书是什么东东?
主题
82
帖子
31
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-1-25 18:49 | 显示全部楼层
我前几年修的一个仿摩托罗拉V8的手机MTK芯片的,跟你说的故障一样,字库换过,CPU换过,电源换过,到最后也没有修好,吹热就能用,第二天就又不开机了,呵呵
主题
2
帖子
0
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-25 22:15 | 显示全部楼层
换个cpu 不行就放弃 没有好板参照不好修了
主题
3
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-26 01:19 来自手机 | 显示全部楼层
我承认我在你面前自惭形秽。我还要继续修行
主题
123
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-1-26 10:48 | 显示全部楼层
这种珠子下不去的可以用锡浆,用无尘布吸干一些试试
谢谢老师指点。之前拆了一个上盖 一看傻眼了。  详情 回复 发表于 2018-1-26 13:10
主题
286
帖子
80
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-1-26 13:10 来自手机 | 显示全部楼层
主题
97
帖子
11
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-1-26 14:58 | 显示全部楼层
重置CPU吧,不行就是主板内部有断开的地方。加热就能连接上。
这个有可能。。。比如有些手机被掰过 再就是怀疑CPU本身不良?  详情 回复 发表于 2018-5-22 15:42
主题
206
帖子
40
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-1-27 17:32 | 显示全部楼层
会不会是通病问题,班底还有时钟搞一下
之前干过其中一块主板的时钟了 ,问题依旧。  详情 回复 发表于 2018-2-4 21:10
主题
228
帖子
81
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-2-4 10:01 | 显示全部楼层
我感觉还是CPU的事儿,说不定底下有掉点儿,你加热,锡点儿融化了就接触到了!
主题
286
帖子
80
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-2-4 21:10 | 显示全部楼层
1449817482 发表于 2018-1-27 17:32
会不会是通病问题,班底还有时钟搞一下
主题
8
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-7 18:12 | 显示全部楼层
进来学习下 厉害了。。。。。。。
主题
121
帖子
27
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-21 23:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享{:4_136:}{:4_136:}
主题
1129
帖子
189
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-2-21 23:25 | 显示全部楼层
不知楼主以前是不是修电脑的,修电脑板子有无碰到过加热能开机,冷却了也有机会开机,但关机过一夜就不开机的案例吗,这种情况很难搞,我碰到几列都是分压电阻变值。还有电容容量跟温度也有关联,没电路图趁早放弃,不好搞。
主题
63
帖子
15
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-22 08:50 | 显示全部楼层
这个跟零件温度特性有影响
我们修台式主板遇到过晶振跟负载电容不匹配的造成不开机
是低温几度的时候开不起,但温度升高到20几度又能开起来了
主题
95
帖子
15
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-22 20:05 | 显示全部楼层
进来学习下 厉害了。。。。。。。
主题
85
帖子
24
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-3-18 09:52 | 显示全部楼层
断线的可能性大,本来这几个字就说完了非说我字数不够,以前老师都要求写作文要多少字,管理员以前是老师????
主题
120
帖子
14
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-3-20 11:37 | 显示全部楼层
进来学习下 厉害了。。。。。。。
主题
50
帖子
6
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-3-20 15:39 | 显示全部楼层
我感觉是CPU的事儿,有掉点
