查看: 6036|回复: 20
[手机&平板]
iphone6 扩容后U断线间歇性DFU维修
发表于 2018-1-25 12:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大家好,我是红哥,好长时间没有分享案例了,百忙之中抽出时间写一篇帖子,希望给大家一点启发。
iPhone6 扩容的机器,偶尔DFU重启,更换硬盘,或者加热主板可以用一下,过几天又DFU。放了一两个月没修,昨天有时间就直接拿出来修修看。根据以往的维修经验来看。感觉是硬盘这一排焊点下面有断线。不要问我为什么是这两个焊点,经验积累的第六感。如下图所示。
经过测量以后,发现E1阻值时有时无,我用表笔用力的戳这个E1脚也没有组织,这就说明不是表面断线,然后我又把主板来回轻轻折了几下,这个点有有阻值了,这就说明是板层断线。看了一下点位图发现这个脚位直通CPUAR9脚,如图所示。
如果是依以前我的暴脾气,就直接搞CPU了,可惜最近事情太多,天天压屏去了,手工退步了许多,也没有什么精力去折腾CPU了,于是乎开始想起挖线。
找个废板从硬盘这挖,挖了几下就发现这个位置窄小,而且两边还要别的线,不好继续往下面挖。于是放弃了从这边挖,如图所示。。
然后我开始从SIM卡座这边挖,也是先用废板探路。如图所示。
挖了之后发现这个脚在第二层,第一层都是别的线路,无赖又继续往下面和后面挖,终于在第二层找到这个线了。如图所示。
最终确定了在图中红线的位置开始接线,为什么从这里接,因为这个地方 上面两层都是接地的,不会伤到别的线路。然后开始在要修的主板上面直接挖,如下图。 微信图片_20180125121004.jpg
最后飞完线,打上绿油,装上硬盘就好了,因为时间有限,部分细节不能完全展示,因为我不会插线的方式,没有试过,所以我没有插线到CPU。
参与人数 9下载分 +28 +25 收起 理由
最后的抉择 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
583600096 + 5 + 5 66哥你好
klw2004wj + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cloudburst + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
南极宝宝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
如风浪 + 5 老司机!双击666+关注.....
晨洋宝贝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1003414 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-29 11:38:11 | 显示全部楼层 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
手工还是不错的,挖线都那么牛逼克拉斯,佩服佩服
发表于 2018-1-29 16:46:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真的牛 我根本看不懂= =。。。。。
发表于 2018-1-29 19:08:24 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
高手  高手 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-29 19:41:14 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2018-1-30 09:27:14 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
眼神儿不好修不了手机,只能在电脑上面混迹了
发表于 2018-1-30 16:58:26 | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
这个花的精力也够多的,佩服!!!!
发表于 2018-1-31 09:37:34 | 显示全部楼层 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢分享谢谢。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-31 14:11:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
这个方法的确不错。楼主说的也对,现在都是换屏的多,除非你做苹果维修多。手工不会落下。如果长期不练手工,就退化了,就忘记了,就不想搞cpu了。这是个问题。
发表于 2018-2-1 12:51:23 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害,学习了学习了……………
发表于 2018-2-2 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手工相当到位!厉害了楼主!!!!!
发表于 2018-2-2 21:42:36 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
红哥发贴必属精品,线挖的不错,手土很好!
发表于 2018-3-18 12:55:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挖线真的很牛的手工
发表于 2018-3-19 15:08:54 | 显示全部楼层 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高手66666666666666666666666666666666666666666666666666666
又学习了
发表于 2018-3-20 09:56:00 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
样主焊功不错,那种电感确实不好取的!
发表于 2018-3-20 15:42:28 | 显示全部楼层 来自: 四川达州 来自 四川达州
手工还是比较牛叉的。。。。我也希望那天手工也这么牛哈.....
发表于 2018-3-20 16:44:24 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
挖线都那么牛逼克拉斯,   大哥请受我一拜
发表于 2018-3-21 11:01:58 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-3-21 15:50:24 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
就是一个6666撒旦发射点发三大大胆as大幅士大夫撒范德萨阿凡达啊
发表于 2018-3-21 16:00:56 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 山东日照 来自 山东日照
手机可以这样修啊  我得多少功夫在里面
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
