来实地已经两个月了,是交下作业的时候了, 从万老师那领了一块故障板后开修
拿到手后经过观察,板面主电源附近多处进水腐蚀的痕迹,接电漏电170mA ,触发后220 左右。
翘掉iPhone6 通病的三颗电容和腐蚀痕迹明显的电容后,漏电依旧。没办法,开始熏松香吧!但是100 多毫安的电流本来就不抱太大希望熏出来,经过几分钟接电熏松香后,主电源右边附近松香有微弱融化的痕迹。擦掉松香,接电拿受摸,整板还是只有主电源、音频、NFC附近发热,于是拆掉依次主电源、音频、NFC 在拆掉NFC 后接电漏电完全解除(判断是NFC损坏引起的漏电),于是依次装上主电源IC 、音频、更换NFC 后,开机定电流到50 毫安。于是测量开机复位信号1.8V 发现没有电压,并且对地短路,果断拆掉背面显示触摸电源IC (连接复位的有USB 管理、CPU 、显示触摸电源、主电源刚刚更换过排除),接电测试,复位信号正常,此时电流表电流跳变正常(电流表拍摄发现会闪屏,拍不清楚)。判断显示触摸电源IC 损坏导致短路,复位电压被拉低。在更换显示触摸电源后开机正常亮屏,维修结束
二期即将结束,在此感谢一期二期的四位老师,张老师、朱老师、徐老师以及万老师对我诲人不倦的教导。还有十天左右就毕业了,马上就回家过年了,提前祝贺大家新年快乐吧。(文笔较差思路有点乱,大家将就看吧)
