- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
3#
发表于 2018-1-18 10:30:30
只看该作者
来自: LAN 来自 LAN
我更了解笔记本方向,那先说笔记本。
笔记本过热降频机制一直存在。降频有三个原因:
1、温度阈值,又称温度墙,也就是题中所提的过热式降频;intel在CPU上就设了一层温度墙,这一级的温度墙就是真*硬件保护了。而厂商也会在BIOS 里设置自家电脑温度墙,根据产品需求,调教机制不同差别颇大(比如联想一直很保守,可能是出于温度考虑。这一代的戴尔工程师很激进,给的就高);
2、功率阈值,又称 TDP阈值、功率墙,是 CPU 的发热功率上限。如果达到了TDP上限,即使温度还低,那也会降频。这个就看厂商的电源设计了;
3、核心电压,属于物理特性,越高则温度越高,太低也可能造成不稳定,过高过低都可能引起降频。
我们生活中常见的是前两种,而第一种最常见。本身intel的core系列存在睿频,在多数笔记本上采取的策略是温度墙以下随意睿频,高过温度墙后取消睿频,温度始终降不下来再继续降频,直到温度回到正常范围。这种降频有的会持续到回到温度墙下,有的会在下次开机后恢复正常。
不大了解苹果手机的机制,但按道理来说,高温保护应该是所有电子设备都有的吧?即使苹果手机核心温度过高,它也得降频;
而电池造成的降频,属于为了延长使用时间设计的,如果我来做类比,我更倾向于把“电池老化降频”类比成把电脑设置为节能模式。
一个是电池老化后,为了继续保持一个可接受的续航水平,所以采取了降频;
另一个是因为物理特性,持续高负载后,为了保护硬件免受高温损害而采取的降频;
说起来,还是不大一样的。
继续聊一聊模具,那笔记本也还能敞开说一说。每一款笔记本的散热水平不同,达到温度墙的可能性也不同。同样是i7-7700hq,在联想拯救者r720上烤机非常不理想【笔吧评测室】联想拯救者R720评测(视频+图文),在机械革命X7Ti-S上却好不少【图文】机械革命 深海泰坦X7Ti-S评测,这就是模具问题。所以你看,其实过热降频是一个可以避免的问题,好模具的笔记本有的是。只要你预算足够,轻薄型的性能怪兽也不是没有,比如AERO 15就挺强。
对于苹果的话,可能需要再优化下内部设计?或者换家电池供应商?或者你像换电脑似的换一家手机也不是不行...
如果要我强说下苹果的电池老化降频和笔记本过热降频的区别,那大概是:
iPhone即使不降频,也不会有硬件损害,只是会导致续航的下降更容易被察觉;
笔记本的过热降频,最大目的就是硬件保护,不管是模具不行,还是别的原因,继续高温就是会损害硬件。
当然也得说,还有像ThinkPad 这类厂商,温度墙设的极低,按比较官方的说法就是“为了商务用户的使用体验”吧
PS:最后我还是最喜欢惠普暗影精灵的那一波公关呐... |
