查看: 9350|回复: 28
[维修求助]
IPHONE 6S itunes报错4013 爱思报错-2
发表于 2018-1-17 09:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
IPHONE 6S itunes报错4013 爱思卡在19% 报错-2  有大神碰过是什么问题呢?  硬盘问题的话没有合适的测试架 只有爱普好像只到6P 爱思专业刷机这样过程的。。
发表于 2018-1-17 09:26:24 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
开机就是 一条数据线连接ITUNES 图标的 画面,
用ITUNES 刷机 手机上面不出进度条
机DFU 模式 用itunes刷机 正常手机刷机都是一直黑屏 然后出进度条走完开机  这台是不出进度条  DFU 黑屏又自动转到恢复模式(一条数据线连接ITUNES图标 ) 然后报错4013
发表于 2018-1-17 11:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先硬盘后cpu吧,自动dfu没有进度条可能是没认到硬盘
发表于 2018-1-17 11:39:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
查基带,先验证的基带,基带没过。
发表于 2018-1-17 20:24:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼上的4013,先查查基带工作条件
发表于 2018-1-18 09:47:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
6s   4013  摔得机带方面不较多  啊
发表于 2018-1-20 08:22:41 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
枣庄手机维修 发表于 2018-1-17 11:39
查基带,先验证的基带,基带没过。
大哥。。 查基带哪里呢? 对原理图有点懵
我重植了基带CPU  焊盘没有掉有用的点。 重新装回去 还是一样。。   我刷的版本11.2.1 还是卡在19%
发表于 2018-1-20 10:49:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-4-8 23:35:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
同意基带 基带供电查一遍 不行测一下  基带对地值
发表于 2018-4-9 00:54:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
itus的报错截图发上来itus的报错截图发上来
发表于 2018-4-9 08:12:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
出数据线模式,基本可以排除硬盘问题,出数据线就可以用爱思读取序列号了,检查基带cpu 的几路供电,肯定有短路的一路
发表于 2018-4-10 16:24:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
···································································没钱
发表于 2018-4-10 19:51:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主。搞好了吗。最后是什么问题导致的
发表于 2018-4-10 22:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
·我也遇到 过-2报错 后来我给师父拿去刷机了 你最后是怎么搞好的
发表于 2018-4-12 11:54:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这 是 硬 盘 问题  楼主 你搞好了吗
发表于 2018-4-12 14:24:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你把硬盘拆了看会不会报错9或者4014
发表于 2018-4-12 15:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有个6p跟着故障类似,在那扔着呢,没搞
发表于 2018-4-12 15:28:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来看看评论,说不定就有解决的
发表于 2018-4-12 15:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基带电源检查一下
发表于 2018-4-12 20:52:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
基带电路,查基带电源旁边有没有短路的
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
