查看: 3932|回复: 31
小6 二修机 不开机到激不活 然后无电池数据 最后无信号
发表于 2018-1-16 15:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
技术宅   不废话
这些是之前被别人搞过的
这里开机座子正常1.8左右     测出0-2.3跳变怀疑大电源挂逼了    换掉OK 开机 激不活  硬盘被动过     怀疑序列号或蓝牙Wi-Fi地址不对    买号  激活OK     接着进去发现无电池数据
先打电池座子检测脚有阻值   直接在这里改电路      然而开机还不行
又拿出主板   打阻值  电池座子检测脚又没阻值了     飞线搞定
开机后 插卡一直正在搜索    设置有串号     我修信号喜欢从射频入手   测射频工作所需的条件    1.3    2.0    1.8  都被拉低    拆掉  果断换新的    装上测电压OK        开机拨号还无串号
测功放电源 输出的0.8    只剩0.2      果断换IC      换后电压正常0.8     开机拨号还不出串号
此时所需的工作条件基本满足    直接拆基带   补线       开机测试OK
    维修到此结束       求下载分      感谢维友们支持
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11538120.5元2019-5-30 21:29
 会员11549970.5元2018-12-27 16:18
 会员11464510.5元2018-11-19 20:50
 会员11211340.5元2018-9-2 17:59
 会员6801130.2元2018-5-6 16:27
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 +22 收起 理由
birui + 1 老司机!双击666+关注.....
永坤 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
shanglele + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boyxuxu + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mfkjgg + 2 + 2 很牛很黄,这逼格像我年轻的时候
18722222352 + 1 技术贴太赞了
月饼 + 10 + 10
本文由 会员1120662 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-16 16:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
过奖了 只是修的多了 有点经验罢了  详情 回复 发表于 2018-1-17 14:18
发表于 2018-1-16 18:14:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改电路是指哪里接到哪
发表于 2018-1-16 20:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
二修机真的不好修,楼主是正宗师傅,赞赞
发表于 2018-1-16 20:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我正好 有个电池无数据的, 也效仿一下你的方法,学习学习 ,就是不知道 你的线路是怎么改的
发表于 2018-1-17 09:17:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
连环故障  不错可以强势
发表于 2018-1-17 09:57:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主太牛了。技术精湛,思路清晰,电路也改,太强大了。
发表于 2018-1-17 10:10:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主对苹果手机这么了解,请问在哪里学的,羡慕
深圳迅维实地毕业 有想法的可以去学学  详情 回复 发表于 2018-1-17 14:20
发表于 2018-1-17 10:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感谢楼主的分享,这个年代挣钱也不容易,楼主在绝处逢生,牛
发表于 2018-1-17 14:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
18722222352 发表于 2018-1-16 16:37
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
过奖了   只是修的多了   有点经验罢了
发表于 2018-1-17 14:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
深圳迅维实地毕业     有想法的可以去学学
发表于 2018-1-17 17:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
发表于 2018-1-17 20:01:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2018-1-18 17:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来都是高手,我是来学习的,要成长一下
发表于 2018-1-18 18:53:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
够牛的,顶一票。大师级别的哦,膜拜。
发表于 2018-1-19 05:37:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大神,电池无数据怎么改的啊,学习一下
发表于 2018-1-19 10:46:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这技术,估计没有修不好的手机了,只看有没有修的价值。
发表于 2018-1-19 11:46:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是不知道 你的线路是怎么改的估计没有修不好的手机了
发表于 2018-1-19 19:23:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这曲折够煎熬,一般人估计没这耐心去弄了
发表于 2018-1-19 20:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
基带维修的思路太牛了,现在修到基带部分就头大,看着修的太多地方就想着搬板
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
