- 积分
- 57
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-26
- 精华
发表于 2018-1-14 18:43:44
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 中国 来自 中国
接到下来我就给大家讲解怎么个乌龙哈!根据客户的反应说不开机,接到手上,接上可调电源,发现没有待机电流,按下开机键也不触发,拿起螺丝刀,开壳吧,把主板拆开,放到返修台,接上电源,测公共点电压,19.5V正常,可以知道已经过了保护隔离了,在测3 5V电压为零,肯定不正常,既然3 5V没有就修3 5 V 吧,打开图纸找到待机芯片发现这待机芯片是新型的待机芯片,数字电路集成性很高把上下管都集成,3 5 V都是分开的芯片,(SY82080B和SY8208C) 分别是3 5V待机芯片,乌龙事件就从这开始了,测3 5V主供电,IN的引脚发现电压有17.5 V左右,正常,自举脚正常,果断换了3V的待机芯片SY8208B,找了找发现SYB8208有这个芯片前段时间定有,这个主意了,SY8208分别区分B 跟C 一个是3 V一个5V,还区分MS开头跟MT开头的,两者不能代换,一个不留意,把MT5LH换上3V的位置上,当时不注意这个问题,以为SY8208就可以了,没有在意区分,装上后,测了5V出来了,3V的待机也变成了5V,变成双5V,发现待机电流也出来了,有点偏高,待机0.02,当时没想,那么多,按下开机键能出发了,看着电流刷刷的上到1.02又跳回了0.85难道是不过内存,测了内存的电感,发现1.5V正常,桥1.02V正常,CPU电压0.94正常,测到集显供电为0 不正常,那是没想那么多,直接刷BIOS,刷了3个BIOS,故障涛声依旧,看来要跟着时序慢慢走了,看来时序,发现插上电源,接着出3 5V给EC 南桥供电,按下开关给CPU供电,南桥读取BIOS过内存,才开起集显供电的,供电,静下来一想,刚才换的待机芯片出了问题,3V变成5V的事,看来是没法这样,EC不能发出指令给南桥读取BIOS这环节肯定出现了问题,拿起万用表测BIOS的第八脚,发现触发,第八脚电压偏高4.78V慢慢的降到0V肯定不正常,开始关注待机芯片SY8208了,后来发现实际拆芯片盖子是写MS3KN的,现在换上的是MT5LH查了数据发现这不能代换,代换了就变成了双5V待机了,必须原型号的代换,它们这脚为也不一样,一个是重要的是给EC提供待机的,这样装上肯定不能正常给EC发出指令,不能正常让南桥读取BIOS,不能正常跑码,才不过内存,不开启集显供电,SY8208B C虽然脚位一样但是功能了不一样,我的天呀,转了一大圈,回到了原点,找了找没有此芯片,马云家定了回来装上,去双刷刷的电流跳动,稳住1.25左右屏幕亮机了,此时进系统测试OK交客户!修机器一定要,细心,细致!自己的总结!
