- 积分
- 110
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-18
- 精华
发表于 2018-1-14 16:22:52
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 安徽 来自 安徽
接到一台aoc ag320fc 32寸曲面显示器不开机,插上电一点反应都没有,判断可能电源板坏了,跟客户报价同意维修。
接下来拆机,第一次拆这个显示器,经过研究,发现先拆正面的边框,然后拆背面的银色压条,银色压条的中间上面两边有双面胶,两侧是塑料卡子,把中间翘起,两侧向中间推,就能拆下来。最后螺丝下掉,屏就拆下来了。拆掉电源板,目测没有烧的地方,通电测量,有12v输出。不是电源板问题,接上驱动板,测量驱动板上,5v,3.3v,1.2v都有电压,开关按键正常。没办法,想先刷个程序看看。在论坛上搜索没这个机子的程序。淘宝上买了个程序,刷上去,开机了,接上屏正常。
