查看: 1632|回复: 18
华硕k430vs 有待机不触发 RT8206A 28 30相连就可以了
发表于 2018-1-14 13:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
华硕k430vs   有待机不触发   RT8206A  28 30相连就可以了     以为bios  问题刷了n个不行   看到论坛有这样连接的   试了下可以了
发表于 2018-1-15 10:22:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这是把PGOOD强制拉高
发表于 2018-1-16 20:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又是华硕的一个通病
发表于 2018-1-16 21:58:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了 技术太好了  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-16 22:06:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是把PG拉高就可以了,还是怎么回事,这种供电故障一般不是BIOS问题,查查看什么条件没有满足,为什么拉高就可以了
发表于 2018-1-17 09:37:00 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
感谢分享。 应该算是通病了, 论坛内真是大宝库啊。
发表于 2018-1-17 09:40:06 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-17 10:49:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个是芯片本身有问题吗、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-17 11:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我更好奇是不是芯片本身的问题   还是外围电路上的问题
发表于 2018-1-17 12:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AUSU怎么这么多不触发的 我这还一个呢 没思路
发表于 2018-1-18 15:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个倒是没遇到,下次遇到就省事很多了
发表于 2018-1-19 13:40:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又是华硕的通病吗??????????
发表于 2018-1-19 15:06:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个本子都是这样的问题吧,我上次碰到一个也没有搞好。
发表于 2018-1-19 17:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
NB这样也行啊
发表于 2018-1-19 21:27:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢版主分享!!!!1
发表于 2018-1-19 21:50:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
华硕不触发的让人头痛...............
发表于 2018-1-19 21:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
经验是不错,不过能不能之分析一下,
发表于 2018-1-20 11:53:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
华硕这东西就是这样d,很怪的那种~!~!~!
发表于 2018-1-20 12:55:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换芯片不行吗。。。。。。。。。。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
