开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 3008|回复: 57
[维修资料]
苹果iPhone6开机不显示故障维修
主题
5668
帖子
1354
积分
会员等级:管理员
发表于 2018-1-11 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果iPhone6开机不显示故障维修
  【机器型号】:苹果iPhone6
  【故障现象】:开机不显示
  【客户描述】:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图1
  【维修过程】:
  客户发过来是裸板,描述的故障也不详细说PP_GPU供电没有,这个电压是进到系统里边才会有的。先不管了,直接接可调电源
电流0。000不漏电。按开机电流直接到200MA左右,电流无跳变定电流。测试电源芯片输出的各组供电全部正常。对地测阻值也没有短路。供电正常测时钟复位。发现复位电压只有0.65V电压偏低,正常电压有1.8V。对地测复位测试点阻值,385数值正常。看来是复位连接的芯片有坏的,如图复位所连接芯片
  显示IC和CPU:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图2
  电源IC:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图3
  电源IC和USB管理芯片:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图4
  这种的只能一个个拆。拆之前首先对地测试尾插USB的阻值,发下有一组不正常。正常数值是700多,那组数值只有635 还有一根是560。
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图5
  判断是USB芯片坏直接拆掉,在开机电流上去了。换上一个OK的芯片如图:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图6
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图7
  换完后开机测试,电流正常。开机能显示如图:
苹果iPhone6开机不显示故障维修 图8
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
参与人数 1下载分 +5 金币 +5 收起 理由
南极宝宝 + 5 + 5 精品文章
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html联系QQ:76393498
《修·行》杂志欢迎大家投稿,投稿领现金活动进行中,快来参加哦!有意者请联系QQ:3022652941
91
主题
1061
帖子
177
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-11 17:01 | 显示全部楼层
尾插测二极体 差几十能判断正不正常吗? 毕竟万用表用的不一样 和每块板子也都不太一样
主题
67
帖子
50
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-1-11 18:48 | 显示全部楼层
值得借鉴的手法,电阻法很多时候非常有效!受益了!
主题
86
帖子
64
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-1-11 20:00 | 显示全部楼层
前面大部分的思路 没什么问题 查到复位这一路有问题,但是因为连接的芯片很多 所以感觉上很麻烦
主题
14
帖子
10
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-1-12 11:49 | 显示全部楼层
值得借鉴的手法,受益了!
主题
219
帖子
113
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-1-12 14:10 来自手机 | 显示全部楼层
这几个芯片里   usb最好搞   优先
主题
295
帖子
62
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-1-12 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,难遇到的问题,很好的经验,谢谢
主题
38
帖子
4
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-14 15:16 | 显示全部楼层
学习了,大神分析的很到位,附图更精彩。图文并茂更容易里脊
主题
38
帖子
4
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-14 15:17 | 显示全部楼层
我怎么发现修手机这些大神的眼里就像玩一样啊,太精彩了
什么时候我也能到这个地步啊
主题
1137
帖子
131
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2018-1-14 21:26 | 显示全部楼层
楼主复位电压的上啦电阻是不是也不是1.8 导致复位电压变低
主题
322
帖子
44
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-1-15 11:02 | 显示全部楼层
感谢楼主,又学了一招,这对我们新人很有帮助
主题
17
帖子
2
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-16 15:23 | 显示全部楼层
什么时候我也能到这个地步啊
主题
624
帖子
64
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-16 18:42 | 显示全部楼层
路过  学习。。。。。。。。。
主题
624
帖子
64
积分
会员等级:高级技术员
真的要向你们学习啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
主题
109
帖子
11
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-1-17 14:14 | 显示全部楼层
小小白学习中感谢分享
主题
10
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-17 17:37 | 显示全部楼层
很厉害的维修手段,思路清晰,一尘不染
主题
24
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-17 18:56 | 显示全部楼层
我的有一台是6p开机漏电50毫安。
主题
499
帖子
70
积分
会员等级:正式维客
发表于 2018-1-19 19:39 | 显示全部楼层
这个芯片大家一般是换拆板的还是买新的换
主题
422
帖子
50
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-1-21 12:27 | 显示全部楼层
思路清晰, 知道哪里有问题  在搞哪里 不瞎高
主题
48
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-21 14:46 | 显示全部楼层
都好厉害都好厉害都好厉害都好厉害都好厉害
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-20 16:57 , Processed in 0.107131 second(s), 24 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
