开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 259|回复: 8
[打印机]
HP M1005第二张卡纸
主题
347
帖子
51
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2018-1-10 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP M1005激光打印机第二张卡纸,这个机器是一邻居通讯店的,机器老的不行也脏的不行,机器的问题就是第二
张总卡纸,而且卡在出口处一半的位置,初频判断应该不是搓纸轮问题,因为快要出来了它卡住了,要不定影组件老化,要不就是离合器有问题,毕竟是老机器,腿脚不好很正常,打开侧盖,发现离合器位置,小心拆下,发现离合器的隔离海绵磨没了,只剩下覆在上面的双面胶了,用手弹了弹,弹片正好碰在了双面胶上,粘了一会才弹出,果不其然是它的问题,找到一海绵,剪下一条又粘了上去,装上机再测,好了,不卡纸了
参与人数 1下载分 +2 金币 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
3
主题
25
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-10 16:47 | 显示全部楼层
学习了一招,卡纸位置在出纸口的位置有可能是离合器的问题,
主题
19
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-11 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
加一,我有一个HP1320老卡纸,拆开也是因为电磁衔铁有胶导致不能及时松开,看来这是老打印机通病啊
主题
243
帖子
61
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2018-1-12 09:28 | 显示全部楼层
我修同行就是这问题 100一台 同行收 180一台我亏大了。
主题
345
帖子
41
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-13 10:04 | 显示全部楼层
这是hp打印机的通病,正常遇到。
主题
129
帖子
62
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-1-13 17:43 | 显示全部楼层
这机器还是好用啊!!!年着这个情况,也得有个十来年了!
主题
21
帖子
4
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2018-1-14 10:31 | 显示全部楼层
这个是通病.一般都是  离合器  ..............
主题
36
帖子
7
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
发表于 2018-1-15 00:32 | 显示全部楼层
继电离合器粘双面胶..双面胶留一面纸不撕.
厉害学了一招。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-19 20:20
主题
8
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-19 20:20 | 显示全部楼层
厉害学了一招。。。。。。。。。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-20 12:59 , Processed in 0.095996 second(s), 22 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
