开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 198|回复: 11
asus B85M-F 不上CPU可触发 上CPU 不触发
主题
386
帖子
107
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-10 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户拿来主板  说 开不了机    拆板  工作台上是不触发
开机针  3.3 正常
IO  ntc5535
只听说过华硕的主板 不上CPU 不触发   还真心没见到不上CPU可触发 上CPU不触发的   12V4pin接了的   不上CPU 测得CPU供电1.67V
万用表捣了下CPU 供电  没见不良或者短路的
顺手测得cmos跳线 一端0V  一端0.6v   再测电池 2.99
不太正常  要么没得电 (联想的机器 不通电就测不出) 要么不能这么低
再看  双二极管 腐蚀  换之  OK
  看来8系列的板子 RTC 这块参与触发 ?
大神们指教下
电池上放的句式断了一脚的双二极管
参与人数 1下载分 +2 金币 +2 收起 理由
门电路 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
8
主题
290
帖子
31
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-1-10 10:03 | 显示全部楼层
这个是钳位二极管吗  为了是COMS省电的那个?
主题
591
帖子
72
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-10 09:39 | 显示全部楼层
6666有事没事测一下电池
主题
6444
帖子
1042
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-10 09:42 | 显示全部楼层
RTC在H61开始 出问题就会一触发掉电  然后就不触发了   要把一下电源放放电才可以触发
主题
265
帖子
27
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-10 09:54 | 显示全部楼层
小电池那边的问题。。。
主题
685
帖子
108
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-1-10 10:32 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享,让我们一起进步
主题
12
帖子
2
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-10 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主的经验分享,让我们一起进步
主题
1955
帖子
307
积分
会员等级:高级技术员
还很菜
发表于 2018-1-12 22:29 | 显示全部楼层
看来8系列的板子 RTC 这块参与触发
intel平台RTC向来就参与触发的啊,只不过是即使电池不装或者无电也能从3.3V待机供电获得RTC供电。
倒是AMD平台部分板子RTC无供电都能触发,但是不跑码
主题
151
帖子
15
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-1-12 23:01 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了、、、、、、、、
主题
33
帖子
14
积分
会员等级:待认证
发表于 2018-1-13 03:10 | 显示全部楼层
RTC  参与触发
主题
27
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-1-13 22:32 | 显示全部楼层
我现在手头有二块这个板子,不上电,开机针0.30V,要怎么下手修?
主题
360
帖子
62
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-1-17 12:45 | 显示全部楼层
这是个跟南桥待机供电的双二极管
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-18 17:52 , Processed in 0.083987 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
