查看: 4473|回复: 13
[华为手机维修]
华为荣耀8触摸失灵求救
发表于 2018-1-9 15:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机子拿来是正常的 拆机换盖板后就触摸失灵了   可以肯定是 屏幕是好 的  没有看到明显的掉件    谁遇到过  请指点一下 谢谢
发表于 2018-1-9 15:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尾插小板插了吗
换了 还是一样!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-1-9 15:34
发表于 2018-1-9 15:34:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-1-9 16:24:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是按键卡住了  或者 感光没装好
发表于 2018-1-10 10:29:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确定屏幕没问题就测座子阻值呗 图纸也有
发表于 2018-1-11 18:19:59 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你换个屏幕总成看看,别是拆电池的时候把,排线划伤了。不行打下屏幕接口阻止和供电。
发表于 2018-1-13 13:09:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一次拆苹果手机后盖的时候把屏线划伤了,最后找到了又买 了一个屏幕,哈哈 所以拆机一定要先看教程之类的。
发表于 2018-1-14 16:53:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你看看是不是触摸座子有脏东西之类的
发表于 2018-1-14 16:54:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
或者你看看是不是触摸座子坏了,这个也有可能导致触摸不灵
发表于 2018-1-15 10:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-1-25 00:10:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
扣屏排线的时候扣掉主板排线坐旁边的电阻了吧
发表于 2018-1-26 21:58:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏接口重点查下,还有周围的器件,如果用撬棒的话容易调件的。
发表于 2018-1-27 12:08:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会是排线划伤了吧兄dei,那你可倒霉了啊
发表于 2018-1-27 12:25:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱拼才会赢,楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
