查看: 53168|回复: 55
乐视X620,不开机,充电亮小红灯
发表于 2018-1-8 13:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
乐视X620不开机,充电亮小红灯,拆机检查主板,没有进水痕迹,没有修过
检测发现有短路的地方,逐一排查后发现有一个电容短路,去掉电容飞线到电池供电
上机试试看
亮,收钱
发表于 2018-1-15 16:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
hhh111 发表于 2018-1-10 13:04
乐视手机真的是垃圾,我之前用的就是乐视,现在那个手机坏了,我直接扔了,屏被我摔坏了,我就扔了
路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-7-29 11:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-8 14:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路都不写完全是骗分的节奏,{:4_138:}{:4_138:}
是没有思路,别人指点的  详情 回复 发表于 2018-1-8 17:10
发表于 2018-1-8 16:01:33 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
去掉电容 为什么还要飞线呢?
应该是通病,这是修到第二台了,遇到了可以试试  详情 回复 发表于 2018-1-8 17:15
发表于 2018-1-8 17:10:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zhufu7685 发表于 2018-1-8 14:36
思路都不写完全是骗分的节奏,
是没有思路,别人指点的:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P:P
用不住吧 这个机器还得换CPU 能彻底解决  详情 回复 发表于 2018-2-4 20:42
发表于 2018-1-8 17:14:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
857383251 发表于 2018-1-8 14:30
刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币
下次遇到这种问题,可以试试,应给是通病,绝对没有骗分
真可能是通病了,下次很难遇到乐视手机,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-8-26 13:46
发表于 2018-1-8 17:15:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
wjiege 发表于 2018-1-8 16:01
去掉电容 为什么还要飞线呢?
发表于 2018-1-8 19:49:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个电容这一路和烧电容那个是同一个啊。。电源的VUSB33这一路输出。上稳压电源只能到1.3V、720ma。不知道楼主有没有后续测试漏电、联机、音频之类的正常与否。过来人看到这评论加企鹅717751185讨论一下啊
发表于 2018-1-8 20:23:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
追加补充一下,照楼主这办法试了,和直接把电池电压加到这路来自电源的3v电压通路上一样,照样短路。换句话说就是在烧电容的基础上再给它加上一个没开机就有的电池供电。。。。。这路供电连接电源集成的音频,也连接CPU。在CPU下方有电容可以测到。有兴趣的可以测试一下,看哪边的二极体值更低。
发表于 2018-1-8 20:30:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
再补充一下,实际测了,电源那边阻值40,CPU下边30(四位半表)。按对地阻值法判断短路的思维,已经很明白了。CPU那边短路。各位若是打算收快钱再等着客户因为耗电快、连不上电脑,没声音等问题找回来,可以用这种方法。换U不是难事的大佬还是换CPU吧,芯片+网+运费。。。收个两百多也可以了。
发表于 2018-1-8 22:50:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币刷金币
坐等你扣分封号,这样都敢刷,想要分就认真看帖回帖啊  详情 回复 发表于 2018-10-5 11:03
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
mfkjgg -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-9 20:00:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
对这个印象非常深刻。通病,我都是直接给客户打好防疫针临时帮他度过难关,最终结局莫过于不断重启,然后OVER
发表于 2018-1-9 23:23:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
发表于 2018-1-10 13:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了 路过学习了  详情 回复 发表于 2018-1-15 16:05
发表于 2018-1-11 17:11:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
去掉电容,为何要飞线,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-11 17:11:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
路过学习一下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-12 21:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个的确是通病,闲鱼上有人卖这个技术,50元教会你。我的手机就是X620出了同样故障,但我换充电数据线就好了。
乐视充电线确实容易坏,充不了电  详情 回复 发表于 2018-1-16 17:24
发表于 2018-1-15 12:56:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我之前用的就是乐视,现在那个手机坏了
发表于 2018-1-16 17:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小鸭飞 发表于 2018-1-12 21:28
这个的确是通病,闲鱼上有人卖这个技术,50元教会你。我的手机就是X620出了同样故障,但我换充电数据线就好 ...
乐视充电线确实容易坏,充不了电
发表于 2018-1-18 18:51:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
学习一下。。为什么我下载积分够了却不能下载附件。。这是个什么情况?有没有人回复我一下。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
