- 积分
- 226
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-15
- 精华
机型:820-4924-A
故障:不触发 绿灯不亮 待机0.008
流程:首先测试各个电感对地值无异常
通电测电压 L7195 P5V1_BIAS 5V
L7560P3V3S5_LL 0V
L7095 P3V42G3H_SW 3.42V
3V待机不正常 测量U7501 待机芯片 条件
23p主供电 12V 、29p 5VS5LDO 0V ,12p P5V_S5_EN 0V ,22p VREG3 3V
由此分析 待机芯片12脚EN没有造成的
该信号有EC发出来 于是开始测量EC待机条件
供电 时钟 复位 测量得出SMC_RESET_L EC的复位没有
查看EC复位芯片 发现有轻微腐蚀
拆下 清洗 点锡 换上新的
开机 OK
购买记录 购买人数53 | 价格 | 购买时间 |
会员877666 | 2元 | 2023-6-30 08:31 | 会员706111 | 2元 | 2023-2-6 22:19 | 会员681280 | 2元 | 2023-1-31 14:07 | 会员1204819 | 2元 | 2022-12-12 16:55 | 会员672245 | 0.5元 | 2022-9-13 19:15 |
查看所有购买记录
