查看: 7779|回复: 18
[vivo手机维修]
vivo X9 换组屏不触摸 怎么回事???换俩个屏了。。。。
发表于 2017-12-30 09:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
???????????求救啊啊啊啊啊啊
发表于 2017-12-30 10:44:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没上机之前试了吗? 会不会是尾插上面那块螺丝的问题 拆掉螺丝试试
发表于 2017-12-30 10:51:12 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
组装的你也敢换...反应慢,容易出问题,虽然换之前跟顾客说好装机不保,但是用几天就真的出问题了....顾客还是回来找你的
一看你就是老手,换过几个??我现在都不换组装了,彻底绝望。  详情 回复 发表于 2018-1-9 20:02
发表于 2017-12-30 11:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
组装屏吧,要多试几个。。。。。。。
又进了个组屏 别家的 。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:53
发表于 2017-12-30 11:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
15973190731 发表于 2017-12-30 11:21
组装屏吧,要多试几个。。。。。。。
拿机子到进屏的地方试了再买。组装屏有这个问题的。  详情 回复 发表于 2017-12-30 11:54
发表于 2017-12-30 11:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都一样,习惯就对了,我印象中最恶心的一次是一个华为MT9,我发了10张以上的屏,触摸才正常,从那一次我直接换了供货商,  详情 回复 发表于 2018-1-18 09:35
进屏的地方 在市里呢。我这是城镇 离得很远、都是快递发。哎 费劲  详情 回复 发表于 2017-12-31 08:56
发表于 2017-12-31 08:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2017-12-31 15:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试好再换屏     能拿到原装就拿原装   不然到后面坏了损失更严重
发表于 2018-1-9 20:02:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
雪山冰激凌 发表于 2017-12-30 10:51
组装的你也敢换...反应慢,容易出问题,虽然换之前跟顾客说好装机不保,但是用几天就真的出问题了....顾客 ...
发表于 2018-1-9 20:02:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2018-1-13 09:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
组装屏 平均五个里面挑一两个能用的 哈哈哈
发表于 2018-1-17 17:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最好换原的   组的问题比较多.....
发表于 2018-1-18 09:35:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2018-1-18 15:34:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有那么玄吧,这样的机器换原装客户根本就不愿意换,还是组装有市场。要么就换压排的。组装的反正我换了很多没问题,只是更容易碎,反正是人为损坏,不保。
发表于 2018-1-19 15:25:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我这边供应商装机有保,换组装妥妥的
发表于 2018-1-23 13:09:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
组装屏得看运气,运气好一次行,运气不好一直完。
发表于 2018-1-27 12:32:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱拼才会赢,楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-2-5 17:00:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个只有先学习下  下次再用 谢谢
发表于 2018-2-19 11:36:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是不要组装屏,容易惹麻烦,后压或者原装
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
