只需一步,快速开始
18818575789 发表于 2017-12-29 10:34 那是肯定不能单独更换的,,要换只能换一套套件了!飞飞线看看能不能搞定吧!芯片掉电确实很头疼
13834453085 发表于 2017-12-29 09:01 不能,是绑定的。为什么要换,是坏了吗
徐嘉斌 发表于 2017-12-29 10:05 是不可以单独更换的
七谨,染年 发表于 2017-12-29 10:47 苹果的机器主CPU基带CPU都是不能更换的,对照点位图看一下掉的是信号点还是供电点,如够果是供电的电,先不 ...
阿武2258262 发表于 2017-12-29 11:37 谢谢,等不忙的时候再研究,太费神先搁置吧
阿武2258262 发表于 2017-12-29 11:40 如果装别的基带是刷不开机还是刷了后激活不了,
七谨,染年 发表于 2017-12-29 13:48 刷不过的。会报错-1,基带信息与基带码片内部数据不匹配。
yang250 发表于 2017-12-31 09:45 不能发贴 借贴问个问题 苹果6 不认sim卡 其他都正常 112也能打通 SIM卡槽 供电无1.8V 查供电短路了 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
