- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-16
- 精华
机器型号:联想TB2-X30M
故障现象:蓝牙不能匹配,点击列表中的设备无反应
维修过程:
接到一批联想TB2-X30M/F故障板,其中有一台蓝牙故障的,经首测,外观无异常,打开蓝牙后能搜索到附近的设备,但不能匹配,点击列表中的任何设备都会马上回到点击前的状态,无任何下一步响应。WIFI和蓝牙为同一IC(U3103),WIFI功能正常。
批量维修因量大,时间关系,遇到故障,首先会更换故障相关的元件,不能解决再测量,同事换过WIFI蓝牙IC,故障依旧,之后换过WIFI蓝牙和天线相关的一系列外围小芯片小元件,另一个同事又更换了电源IC,晶振等... 无果。最后交给我研究,因为我平时的工作是打杂,比较闲,仔细查看电路图,既然蓝牙和WIFI同为一个IC,那供电也应相同,为VREG_L9_3P3,打开WIFI和蓝牙,测量芯片供电脚最近位置的电压,发现蓝牙那端(U3103第9脚最近的C3106,此电容未装)只有0.68V,正常应该为3.3V,到C3122之间无穷大,看来问题八成在这里
最后,在C3112和C3106之间飞了根短线,上电测试,蓝牙已正常。
至此,维修结束,问题很简单,仅供新手参考,不足之处望各位大神指正!
因工厂内维修,不方便拍图,参照的实物图不是原故障板,请见谅!
