- 积分
- 3608
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
发表于 2017-12-18 15:38:22
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone6送话声音小故障维修案例
机器型号:iPhone6
故障描述:打电话送话声音小,客户已换过大音频,铃声IC,尾插。
维修过程:拿到手先测试一下音频的其它功能,听筒、免提都正常,插上耳机通话时送话也是正常的,就是主麦克风(也就是尾插上的麦克风)送话小声。
拆下主板后发现大音频和小音频(铃声IC)都动过,稳妥起见还是把大音频先换一个,因为有些客户就是重装一下芯片,发过来却说换过,查到最后发现是芯片坏的。
一般都说修手机都是喜欢把芯片换了之后再查条件,因为要查信号比较麻烦,而更换小芯片的话,只要手工过关,是很快的。
换了大音频后发现故障还是一样,就像我经常唱的歌“涛声依旧”。 送话小声基本上排除尾插和大音频外,基本上就是尾插上的LOWERMIC1_TO_CODEC_P和LOWERMIC1_TO_CODEC_N这两个主麦克风信号到大音频之间通信有问题。经常出问题的也就是C0922和C0923两个耦合电容。
iPhone6送话声音小故障维修
外观上没发现什么异常,在电容通大音频这端打值是正常的(通尾插的打值是无穷大的),直接用线把这两个电容短接了,试机还是一样送话声音小。
照以往的经验除了这两个电容外就是尾插通往基带的PP_GPIO0、PP_GPIO2、PP_GPIO3、PP_GPIO4这四个信号和PP_BB_VDD_2V7这组供电,4个信号话直接在尾插接口上打值450左右,供电打值650左右。
iPhone6送话声音小故障维修
打值没发现异常。这就怪了,怀疑尾插有问题(虽然客户换过但是你懂的……),直接换了一个后壳总成测试。
结果竟然好了!!!这里有三个感叹号是表示我激动的心情。三两下把客户的尾插换掉,装上主板一测,还是送话声音小。换回试机总成又是正常的。看了下原理图,突然灵光一闪,后壳总成上还有一个麦克风,这个麦克风是在开机排线上的,把主板装回原机总成后,不插开机排线,用镊子开机,终于正常了。
iPhone6送话声音小故障维修
总结:修到的客户机太小了,考虑问题判断故障的时候很少往外设上想。此机就是一个很简单的故障,开机排线上的副麦克风坏引起送话小声。上家和我都浪费了大量的时间,以后遇到功能性故障,最好是用试机总成测试。
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
