我是7月在迅维实地学了手机,回来后时间多,所以也报了远程笔记本的课程学了一下,在此感谢月饼老师,船长老师等,迅维的老师都很辛苦,人也很好。 今天接的机器是DELL 15-3542 是单CPU的,同时也是黄船长老师上课讲的重点内容,心想要是这台机修不出来,那就太对不起几位老师了。
正题:DELL 15-3542 待机正常,能触发上电; 开机0.42A 喇叭报警二声 喇叭响的瞬间电流是0.6A 不响的时候回到了0.42A
装不装内存一样,估计是过不了内存
刚好这里还有一台一样的机器,不装内存,或者装的是DDR3 1.5V的内存,也是这个现像报警二声,只能装DDR3L的 所以也就确定了是内存的情况,换了N个低电压的内存,都没有用;
正常跑码后是0.6-0.7A左右
测得所有电压都出来了 PLT_RST#也有了。
内存的1.35V 0.675V也有。
图纸上刚好有时序,时序走完了,电压全部都有,就是不跑码;
刷一个BIOS:25L6473E 也是迅维网下载的,现像一样。
应该还是内存问题。
查内存的供电,时钟,复位;找到图纸上的内存口
此主板只有一个内存口,还好不会太多,看来要测每一个主要的条件:
这里只有0.11V 内存没有复位!!!强制给一个1.35V电压上去,还是一样现像,看来不是这里导致的。
供电基本都有,再往下查:
查PCH_SMBDATA时,连到了一个6脚芯片,找了半天,发现在CPU座的锣丝边上
好像样子不太正常,放大镜下看,显微镜再看,被挤坏了!!!
肯定是哪个拆机时,锣丝捅到了这里,因为这个IC很小,一不小心就把锣丝刀捅坏这个芯片:
但是用万用表量时,发现这个芯片6个脚都有电压,莫非这个没有问题???
再继续查:
这个图很重要:这个是CPU和内存通信的SM总线,当然不能断线;同时发现这个双MOS管,就算是坏的,6个脚也是有电压的,因为二端都有上拉电阻,G极也是3.3V
由于是3.3V S0电压控制的,一上电就导通了。所以就直接连线就可以。
把Q1801的3脚和4脚直接飞线相连,开机有跑码了。
0.7A左右,跑码了。
满怀信心,装上屏去,等了半天没有亮,难道还有什么新情况? 正在想问题时,屏就亮了。多开几次,要差不多二分钟才亮屏!!!
由于之前换过了BIOS,看来是BIOS有问题
把原配的BIOS装回去,开机立即亮屏了。(我换BIOS都是整个芯片换,原芯片还在这里)
另外,开机5声报警,是没有装BIOS小电池。
装上小电池,就不会5声报警了。
