- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-27
- 精华
人物:联想启天M4360主机
症状:按开关主机无反应
主角:
废话不多说直接来正题,客户说电脑无法开关过去一看以为是电源问题,换了一个新电源一样效果,直接跟客户说主板坏了然后报价,拿回来拆了上手术台测量VCCRCT正常 RCT_RST#正常 32.768k 有压差正常 RSMRST#信号正常 然后在测下开机针pwrbtn 3.3V 这里都正常应该可以开机了 结果你懂的,然后在测辅助12V短路,还以为很简单就搞定了 我把全部场管拆了他奶奶的还是短,还好有图纸在发现了问题在哪里,把连接12V的贴片电容一个一个拆 拆到C69 C19不短了呵呵,后面的我就不用说了直接上图
