查看: 3768|回复: 3
[已解决]
实地维修主板路程主板LZ57
发表于 2017-12-10 23:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来到实地终于可以修板了,还有点小兴奋,学有所用了大展拳脚的时候到了
拿到板按老师教的维修思路流程,目测明显故障,缺件、进水、烧毁、维修过
开干了,这个问题不大少了个过电池隔离管的保险有料加一个
浪涌二极管装反了已改正了
这个里有个件没装找个图纸看下这是个什么东东
充电芯片的供电脚一个二极管,这要不装那肯定是假公共点了,找个料板相同位置拆一个
电感后端电容接反了都。老师你也是够下血本的,弄了这么多的故障。自举电路电容电阻都干掉了
工作中把明显看出缺件的都装上后,公共点打值正常没有明显短路   上电,这是心里还是蛮激动的,生平第一次自己动手修板。看成果吧 测电压公共点电压19V正常 3 5v待机正常 线性 基准  开启正常。我去好屌吗。这就修好了。闲着没事抓下波形看下
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
329752889 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我们中出个叛徒 + 1 老铁666
发表于 2017-12-10 23:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前排留名,混个脸熟,宿舍十年老司机666
发表于 2017-12-13 11:57:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 值得学习
发表于 2017-12-25 11:47:32 | 只看该作者 �
造故障,考学生。
