查看: 10865|回复: 22
拯救者Y520-15IKBN DY512 NM-B191 REV 1.0
发表于 2017-12-10 16:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者Y520-15IKBN DY512 NM-B191  REV 1.0   好机备份
Y520-15IKBN DY512 NM-B191 REV 1.0.rar
5.08 MB, 下载次数: 2537, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-10 21:05:55 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2017-12-10 18:46
怎么就没用  只不过你不会改ME region罢了!
要自己合成还要你的备份干什么? 自己机器不会备份?不是我不会分离合成,我觉得发这些是浪费基地服务器空间
傻了吧,对于那种自己BIOS不能亮机的呢?也不需要?还干维修的。  详情 回复 发表于 2019-11-4 11:35
你机子的bios是好的你备份 当你不确定你机子的bios是好的情况呢? 你下载这个确定好的bios就可以测试主板是否有问题了啊!  详情 回复 发表于 2017-12-11 10:45
发表于 2017-12-10 17:14:00 | 只看该作者 �
请问下这个板子的EC有资料吗??????
有 两个都在里面  详情 回复 发表于 2017-12-11 15:34
发表于 2017-12-10 17:14:09 | 只看该作者 �
这种备份BIOS不需要发上来的,一点用没有,这种机器必须原厂BIOS才能刷,或者改me的
需要的就有用咯  详情 回复 发表于 2017-12-11 15:37
怎么就没用 只不过你不会改ME region罢了!  详情 回复 发表于 2017-12-10 18:46
发表于 2017-12-10 18:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个Bios没有吗?
发表于 2017-12-10 18:36:13 | 只看该作者 �
这个是没有修道,谢谢.......................................
发表于 2017-12-10 18:46:50 | 只看该作者 �
如果自己正好没有这个机器的备份,又没原厂BIOS,还不是要下载人家备份的来合成,只要把故障机器BIOS前4M复制出来写入下载BIOS就OK,非常简单,自己学学就行了,不是非要原厂的才行,干维修的就要不断学习。。。  详情 回复 发表于 2017-12-11 13:12
要自己合成还要你的备份干什么? 自己机器不会备份?不是我不会分离合成,我觉得发这些是浪费基地服务器空间  详情 回复 发表于 2017-12-10 21:05
发表于 2017-12-10 19:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备份的没有用,必须要合成的才可以
发表于 2017-12-11 09:20:39 | 只看该作者 �
这个貌似还在保修的说吧?进水了么
对的 正是  详情 回复 发表于 2017-12-11 15:36
发表于 2017-12-11 10:45:19 | 只看该作者 �
工控810 发表于 2017-12-10 21:05
要自己合成还要你的备份干什么? 自己机器不会备份?不是我不会分离合成,我觉得发这些是浪费基地服务器 ...
发表于 2017-12-11 13:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-11 15:34:43 | 只看该作者 �
有    两个都在里面
发表于 2017-12-11 15:36:31 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2017-12-11 09:20
这个貌似还在保修的说吧?进水了么
对的                正是
发表于 2017-12-11 15:37:58 | 只看该作者 �
需要的就有用咯
发表于 2019-6-23 09:57:37 | 只看该作者 �
下载下来试下
发表于 2019-8-19 17:51:33 | 只看该作者 �
下来试试
下来试试
发表于 2019-11-4 11:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-4 12:16:52 | 只看该作者 �
楼主的EC BIOS非常棒。
发表于 2020-3-21 18:27:07 | 只看该作者 �
备份的没有用,必须要合成的才可以
发表于 2021-1-20 12:50:06 | 只看该作者 �
我现在这个机器的CPU供电没有,刷这个BIOS有用吗
