开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 256|回复: 9
技嘉GA-H61M-DS2 REV4.0触发一秒掉电求助
主题
63
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-12-7 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉GA-H61M-DS2  REV4.0触发一秒掉电。新手求助!
上电源短接开机针可以看到cpu风扇转动一下就停了,可以再次触发,不会重启。测CPU三相供电,内存1.5V,CPU-VTT,VCCSCA都没有电压,VCC1.8-PCH可以在触发瞬间测到,看线路图VCCSA是由CPU-VTT产生,而CPU-VTT电压由DDR1.5V转换而来,DDR1.5V受控于95836电源管理芯片。查找95836工作条件,26脚VCC由5v供电,但9脚VR-ON的3.3V开启电压没有,看图纸是直接从IO芯片IT8620E的43脚过来,测量中间没有断线。用电源表借3.3V电压送给95836电源管理芯片9脚做开启电压,从新触发,可以测到cpu三相供电,DDR1.5v供电。CPU-VTT因为掉电太快所以还无法转换出来,所以测只有0.6v左右。估计由95836电源管理芯片控制的后级没有问题。
到这里看是因为前面IO没有送出开启信号电压的问题,然后查IO供电33脚3VSB,64脚3VSB,96脚3VSB都有供电,触发瞬间125脚的VIN2(12V)检测脚和124脚VIN3(5v)检测脚都能测到2V的电压。请问各位大师这样是否可以判断是IO损坏?
69
主题
1230
帖子
125
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2017-12-7 13:40 | 显示全部楼层
电压都正常吧,刷刷BIOS试下先,,,
请问大师,没有刷过BIOS,这个主板是双BIOS的,要两个都取下来刷吗?  详情 回复 发表于 2017-12-7 13:51
主题
63
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2017-12-7 13:51 | 显示全部楼层
黄科进 发表于 2017-12-7 13:40
电压都正常吧,刷刷BIOS试下先,,,
主题
99
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-12-7 14:25 | 显示全部楼层
掉电先查供电部分,双BIOS有的要两个一起刷,有的只有刷一个,具体的要看主板资料
其实到这里我已经不知道该从哪里下手了,还有那些供电需要查。  详情 回复 发表于 2017-12-7 15:08
主题
63
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2017-12-7 15:08 | 显示全部楼层
主题
350
帖子
54
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-12-7 15:49 | 显示全部楼层
找IO换了试一下,双BIOS的刷第一个BIOS。
好的,谢谢指导,等订的IO到了试试  详情 回复 发表于 2017-12-7 16:36
主题
63
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2017-12-7 16:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导,等订的IO到了试试
主题
59
帖子
22
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-12-7 18:42 | 显示全部楼层
可以先刷主BIOS,启动之后,按alt+f12,就可以把主BIOS刷到备份BIOS
好的,谢谢师傅的解答,刚刚测试了刷了主(M-BIOS)无效,故障一样没有变化!  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:16
主题
11
帖子
20
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-12-8 09:47 | 显示全部楼层
good , bios for web gigabyte
主题
63
帖子
41
积分
会员等级:见习维客
 楼主| 发表于 2017-12-8 10:16 | 显示全部楼层
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-25 15:27 , Processed in 0.095085 second(s), 27 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
