开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 3846|回复: 30
[乐视]
乐视2亮红灯解决后,电脑不能联机
主题
325
帖子
46
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-12-6 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐视2X620 , 刚开始是不能开机,充电亮红灯,看论坛有这个解决问题,烧鸡后,可以开机,连电脑导入联系人的时候,问题出现了 ,连电脑没有反应,换了2根线后 还是一样的问题 看论坛也有这个故障 没看到解决的方法  没有图纸和点位 插不了信号,各位大神有解决的吗
主题
78
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-13 23:13 | 显示全部楼层
截个原理图 如下  对应CPU引脚应该是AM9/AP9,来自电源的H16脚LDO_OUT,同时也供给集成的音频部分。
有原理图么,可以上传下么,谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-18 12:59
如果按照这图纸的思路,这个点是电源,CPU,还有音频都有相连,有一个同行和我说,有一次他烧过头了,烧了之后没有声音,导致。  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:08
非常感谢 老铁  详情 回复 发表于 2017-12-14 09:24
参与人数 1下载分 +2 金币 +2 收起 理由
完美半成 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
主题
78
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-13 22:57 | 显示全部楼层
再发个X20处理器开发板的图纸 点位原理图
MediaTek-X20-Development-Board-placement-v2.0.pdf
2.85 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
MediaTek-X20-development-board-SCH-v2.0.pdf
709.7 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
主题
97
帖子
11
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-12-6 13:45 | 显示全部楼层
我也遇到了,烧开机无法联机。充电都正常就是不联电脑。我没修好。不知道烧的这个点位到底是通哪里的。
烧完了 充电还慢 冲半天才能充满  详情 回复 发表于 2017-12-8 11:02
主题
1696
帖子
330
积分
会员等级:高级技术员
我给你加分,你顺道给我加个呗
发表于 2017-12-7 08:46 | 显示全部楼层
乐视2通病  官方不承认 但是售后认的  我也接过  后来客户返厂维修了
主题
325
帖子
46
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-12-8 11:02 | 显示全部楼层
烧完了 充电还慢 冲半天才能充满
主题
633
帖子
170
积分
会员等级:中级工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-12-8 12:14 | 显示全部楼层
此乐视通病,但治标不治本,返修概率大
越努力,越幸运!
主题
206
帖子
40
积分
会员等级:见习维客
发表于 2017-12-13 10:55 | 显示全部楼层
通病,通病,通病,放弃吧。哈哈
主题
78
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-13 11:02 | 显示全部楼层
这个电容肯定是通下面MT6351的  拆了电源后不短路 装上就短路,另找了个没电源的板测阻值30。还是短路。。。个人思路是找相同处理器/电源ic的机  看原理图同样的点通往哪里,功能是什么。
主题
1007
帖子
122
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-12-13 17:18 | 显示全部楼层
我遇到两个板子,都是这种现象,但是在电容那个位置,阻值不是0,阻值为23,我按通病去修,拆了电源IC MT6351V,阻值还是一样,楼上有人说是通电源ic的,我也没去测量,我还订了新的电源芯片,后来我翘了CPU阻值恢复成400多了,这种问题有很多人修好的,他们有的用3.8 4.5去烧的,反正我是没烧好过。
好像烧鸡后都是这个问题,没看到谁说烧好了  详情 回复 发表于 2017-12-14 09:54
楼主所言不差 的确拆了CPU不短路 阻值400多 闲的慌扫了一下焊盘,仅有一点浅显之极的发现 见图  详情 回复 发表于 2017-12-13 21:43
主题
284
帖子
89
积分
会员等级:正式维客
发表于 2017-12-13 21:19 | 显示全部楼层
看一下我的回帖 不知会不会对楼主有点帮助  详情 回复 发表于 2017-12-13 21:44
主题
78
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-13 21:43 | 显示全部楼层
L101302313 发表于 2017-12-13 17:18
我遇到两个板子,都是这种现象,但是在电容那个位置,阻值不是0,阻值为23,我按通病去修,拆了电源IC MT63 ...
主题
78
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-13 21:44 | 显示全部楼层
主题
325
帖子
46
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-12-14 09:24 | 显示全部楼层
非常感谢 老铁
普通会员没法发帖,有权限的大佬总结一下发个帖嘛,也算我这新人的一点小小奉献了。。测了下拆下来的CPU,AM9脚已经对地短路,AP9脚则没有。也就是前面的电源送过来的VUSB33这一路(3.07V/100ma),而这一路也通电源  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:18
主题
325
帖子
46
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2017-12-14 09:54 | 显示全部楼层
主题
1007
帖子
122
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-12-14 10:08 | 显示全部楼层
是这样的啊,这个3.07V/100ma的供电给CPU,也供给电源集成的音频mic部分,而在CPU的原理图解释中,VUSB33也是USB控制相关的。。。。这也就解释了烧电容不联机,飞线漏电等等  详情 回复 发表于 2017-12-14 10:23
主题
78
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-14 10:18 | 显示全部楼层
普通会员没法发帖,有权限的大佬总结一下发个帖嘛,也算我这新人的一点小小奉献了。。测了下拆下来的CPU,AM9脚已经对地短路,AP9脚则没有。也就是前面的电源送过来的VUSB33这一路(3.07V/100ma),而这一路也通电源的k5脚(也就是音频部分—mic那一块)。这一点在听筒无声的飞线图也得到了印证(因为充电ic借出来的电就是接前面提到AP9、AM9脚接地电容)。个人以为烧电容、飞线都是脚痛医脚,难怪不联机。。。。。。有兴趣的大佬可以换个CPU试试,也不是多贵。
主题
78
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-14 10:23 | 显示全部楼层
L101302313 发表于 2017-12-14 10:08
如果按照这图纸的思路,这个点是电源,CPU,还有音频都有相连,有一个同行和我说,有一次他烧过头了,烧 ...
主题
1007
帖子
122
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-12-16 11:02 | 显示全部楼层
是的,也有同行烧好的,但是告诉我说只能充电,不能联机;有的会不会是运气,烧了就好,有的是CPU坏了,烧不出来。
我烧了10来个。只有一个死活烧不开。  详情 回复 发表于 2017-12-24 19:02
主题
19
帖子
2
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-12-16 12:43 | 显示全部楼层
我也是遇到过这个问题,不过按照帖子说的,我烧了直接不开机,
电流大了 就不开机  详情 回复 发表于 2017-12-17 09:23
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
