- 积分
- 106
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-29
- 精华
顾客拿机器来说电脑用着用着听见烧炸了的一声响,然后就无反应了,拆机主板插上可调电源,只见一短一短的,量公共点阻值是正常的
用电压直接给公共点焊上,发现是大短,而后量了下各电感,发现是3V系统供电短路,系统供电3/5v上管处有公共点跳线,就先把跳线断开,再给19V公共点加电,发现不短了,那就主攻3V 量了一下转二级3V的这个管也是前后导通的,以为是管烧了,先取下,发现没有烧,量焊盘发现前后两个3v都短路为0欧
先烧系统3v,发现3V电感旁的钽电容烫,取掉之后电流立刻掉下来了
但是电流掉下来之后量下3V电感阻值,还不是很大 30多欧,心想可能是电容充电的阻值,就先查后级3v吧,刚把主板反过来,发现一个小芯片上面有个小洞,查图发现是1.8v芯片,这么点大个芯片我也没有,从料板上找了一个长的一样的,查它的图是RT8208,也是1.8v芯片,引脚定义也是一样的,就直接先换它了反正现在开不了机也没法试
继续烧二级3V,发现南桥烧烫,反正修到这份上了 果断拆南桥,拆下来发现,哪都不短路了,SLJ8C的南桥,手上也没有,订货先
隔了两天 南桥到了 现在南桥新的一个80元,上了之后,量了也不短路了,把原来拆的地方都复原,加电,电流上去了 ,接上屏 亮了 最大的欣慰,好在没有其它短路的地方了,顾客催的紧,也没来得急拍几张亮机图就交活了
走过路过 帮评一下分吧 评分不会扣自己的分的 多谢了 维修不容易,就靠这点分下载图纸bios
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1127404 | 0.2元 | 2018-4-16 22:35 |
查看所有购买记录
