- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-20
- 精华
今天早上,张老师讲完课后,就拿出了一块故障板苹果6代的来修,上电无漏电,触发后电流定到了700多,板还有点发烫,心想一定是哪路供电短了,就先取下电源扣,测了下硬盘周围的滤波电容,发现1.8V的一个电容蜂鸣,又测了其它几路供电,没发现有短路,心想一定就是这1.8的供电短了,但1.8的这路供电滤波电容有点多,一一拆感觉麻烦,就打开点位图看了下1.8V这路供电的电容分布,薰上松香,上电触发,马上就看见我刚才测的硬盘旁边那个电容上的松香化了,马上断电,用小刀撬掉那个电容,用万用表打值,不短了,在上电,触发后电流正常跳变,断电,扣屏测试,正常进入系统。到此维修结束!
时间仓促,没上图。 |
