查看: 10280|回复: 13
[笔记本电脑]
独立显卡改集成显卡方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2017-11-22 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不是我写的,只是收集整理分享给大家----------------------------------------------
独立显卡改集成显卡
INTEL 4 系列以前的双桥架构,独显改集显方法:
北桥有集成显卡功能的,如:GM45/GL40等,按以下方法更改:
1、改动LVDS跳线电阻到北桥
2、改动EDID屏读取总线北桥
3、改动高压控制、屏供电开启信号到北桥
4、部分机型需重新刷入集显BIOS
5、检查集显模块是否有供电,如果没有,人为改好集显模块供电
6、检查时钟
7、屏接口到北桥之间没有跳线电阻的不能改,改的时候要注意图纸中的标识,如IV@\EV@\UMA\DIS......等等
8、改集显时,只改LVDS模块,满足北桥LVDS模块的工作条件,CRT模块、HDMI模块、TV模块不用改,因为这三个模块一般不采用
北桥没有集成显卡功能的,如PM45/965PM等,按以下方法更改:
1、更换带集成显卡功能的北桥
2、改供电给北桥的集显模块(LVDS模块)
3、LVDS信号改由北桥输出
4、改动EDID屏读总线
5、刷回集显BIOS
6、改动高压控制、屏供电开启信号
7、检查集显时钟
INTEL 6、7 系列独显改集显:
1、集显被屏蔽的不能改(图纸搜VAXG信号,看有没有被接地)
2、直接去掉几个PCIE总线耦合电容,让CPU认不到独显即可
3、断开独显供电(包含主供电、二级供电)
4、拆除独显芯片
5、在BIOS里面直接关掉独显
6、6系列机型独显改集显不用重刷BIOS
7、屏接口到桥之间没有跳线电阻的不能改,改的时候要注意图纸中的标识,如IV@\EV@\UMA\DIS......等等
AMD双桥独显改集显:
、AMD的北桥都集成了显卡功能
、直接拆除独显,改动LVDS跳线电阻,改动高压控制、屏供电开启,改动EDID读屏总线
、增加北桥集显模块供电、时钟
、部分机型需要重新刷写集显BIOS
独立显卡改成集成显卡,并不是所有机器都能改,也不是所有机器都能改成功,采用NV显卡的要注意OPTIMUS模式切换,采用AMD显卡的要注意BACO模式切换
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-22 10:18:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有部分机器可以直接断开独显供电改集显,这些最省事
上面说了。67 的方法 随便一个都行  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:23
发表于 2017-11-22 10:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真的是技术贴了!很受用!谢谢楼主!
发表于 2017-11-22 10:23:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面说了。67 的方法 随便一个都行
发表于 2017-11-22 10:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有机会试验一下。。有些笔记本直接敲独显供电电感就可以
发表于 2017-11-22 10:33:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
笔记本上的独显基本就是浪费电...没啥意义,除了装上能多卖不少钱...
发表于 2018-1-10 13:23:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哇   这个好    太好了    收藏
发表于 2018-1-10 13:32:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
机型不一样,方法不一样
发表于 2018-1-10 14:38:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
真的是技术贴了!很受用!谢谢楼主!
发表于 2018-1-10 16:21:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真的是技术贴了!很受用!............
发表于 2018-1-10 16:56:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这样也可以那=啊,还真不知道哦,厉害啊。
发表于 2018-1-10 18:48:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-1-10 19:46:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很详细啊,收藏了,以后肯定能用得上
发表于 2018-1-10 21:10:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还是收藏一下  需要的时候看一下
