- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-16
- 精华
维修前的图片来不及拍了,
打开手机测试了功能,发现进设置卡的很然后就退出,应该是wifi问题,上拉菜单wifi有一个×,手电筒打不开,照相不能用,
一个个来,先修wifi,拆开一看主板没有维修过,没进水,umt板子修主板的师傅都知道,这个主板质量问题了,先测wifi供电电压
上图
测试电压都正常,拆下wifi目测没有掉电,测试对地阻值,发现复位没有阻值,应该是断线了,
飞线解决,换个高温wifi,冷却试机,可以了,修照相,闪光,先测主板j2321阻值,经测试34脚断线,短接修复,用了一段时间照相又不能用了,
拆机测2.85v又没了,原理图查供电由u2301输出,拆下料板换一个,测试阻值正常,装机闪光照相有了,修复完成。
参与人数 2 | 下载分 +4 |
+2 |
收起
理由
移出
| + 2 |
老司机!双击666+关注..... |
机智的我
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
