- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
10#
发表于 2017-11-18 13:15:51
只看该作者
来自: LAN 来自 LAN
首先所有芯片都是可能出错的,对于可靠度,iso有专门的标准来衡量.
ASIL-D级别的可靠度是现在大规模量产所达到的最高水平.
这种级别的芯片是用在汽车上.
而这个级别单点故障率要求不超过1%,潜在故障率不超过10%
一号问题答案:
答案是通过系统的冗余及纠错设计,在设计工况下,故障率已经趋近于零了.
而比亚迪的电动公交 .... 嘿嘿嘿嘿嘿
另外必须注意设计工况,一般芯片直接放卫星上用,肯定要扑街的.
二号问题:
就是问坏了会怎样呗
民用芯片,坏了靠设计预留的纠错能力(通常较小),损坏超过设计预留,电脑就坏了呗.
高安全级别的芯片,则会检测到失效,屏蔽掉坏了的电路,尽量维持正常运转,并报告失效.
显然安全性高了要牺牲性能啊,家用电脑崩了就崩了呗,反正也是小概率了. |
