- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-24
- 精华
发表于 2017-11-16 15:29:25
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖南常德 来自 湖南常德
自已做个象电视一样,用电视遥控器来遥控功放音量,我用手上的STC12C5A32S2单片机和M62429音量控制加上个38KHZ红外接收头
M62429的4脚是DATA,5脚是LCK,分别接STC12C5A32S2的P0.0和P0.1脚,红外接收头有三个脚,1脚接STC12C5A32S2的P3.3脚输入红
外接收信号,2脚接地,3脚接5V电源,要用一个220欧的电阻连电源+5V,三脚还要接一个几十微法的电容到地,做电源滤波.把硬件电路
接好,就要写软件了,先搞红外接收的程序,再和M62429的程序加起来,就成了!!
程序先测试出遥控器的代码,音量+是72,音量-是73,这样只要收到72的代码就加音量,
收到73的代码就减音量,写好了,用串口写入STC12C5A32S2里,一个音量控制器就做好了
,呵呵就可能欣赏一下用遥控器调节音量了.全部程序在附件uVision4软件打开,要学习的
可能直接下载!!呵呵!!
