开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 620|回复: 6
[不开机]
iphone 6 不开机维修
主题
298
帖子
62
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-11-15 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子型号iPhone 6  16G
故障现象:接电大短
分析:接电大短一般是由于PP_BATT_VCC或者PP_VCC_MAIN短路造成。
维修步骤: 第一步,测电池座的正极PP_BATT_VCC对地值 420 正常
       第二步,电池电压出来后通过Q1403和U1401转换成主供电PP_VCC_MAIN。测PP_VCC_MAIN对地值 10欧 短路。
维修方法:由于主供电连接的元件太多,而且手机主板元件小且密集,一个一个拆 回头还要一个一个再装回去,比较麻烦。
       所以这里采用熏松香的方法快速判断短路元件。把松香熏在所有连接到主供电的元件上。熏完松香的元件表面是白        乎乎的一层。如图:
接下来就是接电了,拆了Q1403充电管,电流表负极接地,正极接在充电管Q1403的PP_VCC_MAIN引脚上,烧机开始。 几秒钟后,发现背光IC附近的一个电容上的松香融化了,拆掉后万用表打PP_VCC_MAIN对地值350  哈哈,正常了。元件位置如图(此电容为主供电的滤波电容,主供电上的滤波较多,所以此处就不装了):
既然不短了,那就上电吧,接电后电流表显示0.001。OK了,开机触发,电流一路小跑顺利到200以上。接屏上电触发,白苹果出来了,等待几秒后顺利进入屏幕解锁界面,继续看图:
至此维修结束,接下来就是把板子处理处理干净了,毕竟一板子松香看着着实不舒服(强迫症?哈哈!!)。
参与人数 1下载分 +3 金币 +3 收起 理由
不能再玩了 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
0
主题
17
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-11-15 20:55 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
主题
3969
帖子
506
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-11-15 21:02 | 显示全部楼层
没走弯路,大神级  ,松香这个办法很好成本低效率高。值得学习
主题
30
帖子
4
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-11-16 10:51 | 显示全部楼层
学习了 ····················
主题
401
帖子
67
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2017-11-16 11:14 | 显示全部楼层
主供电大短,我一般都是直接干点WIFI旁边的电容和你这个电容和这个电容旁边的那个,然后再测
主题
163
帖子
23
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2017-11-16 16:45 | 显示全部楼层
松香大方法确实好用 特别是小电容短路的 用其他方法很难找出来
主题
3285
帖子
438
积分
会员等级:金牌维客
发表于 2017-11-17 15:56 | 显示全部楼层
这个已经是通病了   测这两个电容短路直接拆
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-17 05:16 , Processed in 0.073380 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
