- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-25
- 精华
V星A55M-P33 MS-7786 VER1.0
1.主板可以触发 不跑码 无复位
2.按时序查内存VCC1.5有 内存VTT有0.74V spd电压有3.3V
3.继续查其他供电cpu电压1.1V VDDR电压1.2有 vdda 2.5V有 桥供电1.1V 各大主要供电正常
4.那就看看时钟 测PCI插槽B16 CLK 0.0V A15 复位0.0V 测PCI-E A13 0.7v A14 0.0 没有复位 看来故障就在时钟了
问题来了 A55M时钟集成在桥了 难道是桥坏了吗? 继续测25M晶振 发现其中一脚电压居然是3.3V 拆掉晶振测还是3.3
晶振直接进了桥,各位兄弟到这里能直接判断是桥坏了吗? 还有AMD是先时钟再有复位?
