- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-31
- 精华
发表于 2017-11-15 11:20:29
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江西 来自 江西
三极管和场管
三极管的三极, 基极B(1),集电极C(2),发射极E(3) B输入,C输出
场管的三极, 栅极/控制极G(1)(左边第一脚)漏极/输入极D(2)(中间和上部)原极/输出极S(3)(右边) G输入,D输出
D极接供电为上管,(上管S极接下管D极和电感,)S极接地的为下管
共同点
代号相同,都用Q表示
作用相似,都可以做开关作用和降压作用
不同点
结构分类不同,三极管是NPN和PNP,场管是N沟道和P沟道
三极管电路符号,箭头向外的是NPN,向内的是PNP
场管电路符号,箭头向外的是P沟道,向内的是N沟道
控制方式不同,三极管是电流控制电流,场管是电压控制电流
特性
NPN三极管特性,当B>E 0.7时,CE导通,BE(IB)的电流越大,CE(ic)电流越大,高电平导通,低电平截止
PNP三极管特性,当B<E 0.7时,EC导通 低电平导通,高电平截止
N沟道场管特性,当G电压越高,DS导通能力越强 高电平导通,低电平截止
当G电压高于S极2V左右时,DS开始导通
当G电压高于S极4.5v左右时,DS完全导通,(相当于导线)
P沟道场管特性,当G电压越低,SD导通越强 低电平导通,高电平截止
测量方法
三极管和场管区分, 红黑笔交替测量2,3脚,有500值的是场管,没值的是三极管
三极管, 如果红笔固定在B极不动,黑笔测CE,都有500值是NPN管,反之是PNP管
场管, 黑笔接D,红笔接S极有500为N沟道,红笔接D极,黑笔接S极有值是P沟道
常见型号
NPN三极管,1AM,W04,W1P,T04,S04,S1A,*1P,*04...,C5001,C5706,C507,
PNP三极管,W06,T06,*06...,B1202
N沟道场管,09N03,06N03,60N03,45N02,3055,3057,K3916,9916H,85T03,70T02,
D412,FR3707Z,K72,S72,702,7002,351,024,025,12W
P沟道场管,A36
三极管测量有两组数值,BC,BE,500左右, ,BE BC ,为1短路,有多组为开路,
MOS测量前先放电,短接三脚,MOS管只有DS之间有一次数值,500左右,如果DS之间测量两次(DS,SD)都有数值,
为无穷大,MOS开路,两次值为0,则短路了 ,MOS任何两级之间数值为0都为短路,
常见的MOS有3脚,5脚 6脚 8脚,
