开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 313|回复: 13
[已解决]
微星H55m-E33不触发(新手第一次发帖)
主题
207
帖子
40
积分
会员等级:见习维客
执行总裁
发表于 2017-11-15 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户拿来一组装机微星H55M-E33, IMG_20171115_085645.jpg 插电不触发,换电源问题依旧,问题在主板,打发掉客户后拆机开搞
维修的时候忘记拍照了,维修打胶之后补拍的 msi h55-e33001.png 测量了一下果然没有3VSB,测量5VSB也没有
测电源紫线有5V,嗯应该是断线了
在边上刚刚好找到一个5VSB正常的,顺手就飞线过来
然后插电。还是不触发
测了一下EN,0V
查找相连的三极管 msi h55-e33003.png 就是这个Q83的锅
直接把Q83的D脚掰翘起来,打点胶,插电触发,维修完毕
新人第一次发帖,老鸟勿喷,希望能给大家能够顺手加加分
参与人数 13下载分 +35 金币 +36 收起 理由
masterhjd + 2 + 2 精品文章
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1011856618 + 1 老司机!双击666+关注.....
coal + 5 + 5 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2
甄小丁 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2873926889 + 2 + 2 瞅瞅
xu4915 + 5 + 5 继续分享
无修不止 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
维修小飞 + 2 加分,
7
主题
37
帖子
24
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2017-11-15 09:42 | 显示全部楼层
楼主拍的照片能再清楚些么,看得好吃力,为啥断开Q83,回复下让新手学习学习
看图纸Q83的G低电平,那D应该是高电平,但实际测量D是0,可以知道Q83已经坏了,我比较懒,直接翘起来,简单有效的出EN信号。  详情 回复 发表于 2017-11-15 10:15
主题
1038
帖子
117
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-11-15 09:52 | 显示全部楼层
修得不错  只是太难看了  没品相
主题
207
帖子
40
积分
会员等级:见习维客
执行总裁
 楼主| 发表于 2017-11-15 10:15 | 显示全部楼层
主题
149
帖子
50
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-11-15 10:31 | 显示全部楼层
修的确实是丑,有强迫症的人看了真受不了,既然是Q83 坏了,直接拆了不就完了,干吗要撬起一个脚,还要打胶呢
主题
51
帖子
6
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-11-15 11:02 | 显示全部楼层
老司机66666加分..................
主题
62
帖子
8
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-11-15 11:45 | 显示全部楼层
三处5VSB都为0V,楼主只是断开Q83 D级就可以得到5V,这有点说不过去吧,咱们再来推理下,如果真是Q83坏了不受控了,那么在Q84 D级的5VSB也是不存在的,然后我们又按照楼主的思路来反推理一下,他断开了Q83 D级后就算能给U25一个EN 的开启信号,你别忘了U25 VIN跟CNTL都还0V,那这个U25如何能正常工作呢?!小弟我不材,理解不了。
的确是没有呀 不是说了吗是飞线过来了 然后EN没有 这回明白否?  详情 回复 发表于 2017-11-15 11:50
主题
2610
帖子
355
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-11-15 11:49 | 显示全部楼层
你翘起来 不打胶 那不是更好看吗  搞这么难看是几个意思呢
主题
2610
帖子
355
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2017-11-15 11:50 | 显示全部楼层
1011856618 发表于 2017-11-15 11:45
三处5VSB都为0V,楼主只是断开Q83 D级就可以得到5V,这有点说不过去吧,咱们再来推理下,如果真是Q83坏了不 ...
谢谢楼主指点,终于明白过来了。  详情 回复 发表于 2017-11-15 14:30
主题
3176
帖子
319
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-11-15 12:39 | 显示全部楼层
感觉思路和过程都省略了啊,看的迷迷糊糊
主题
3176
帖子
319
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2017-11-15 12:41 | 显示全部楼层
明白了 第一断线 第二q83坏拉低开启,楼主手工强加电 不错
主题
2377
帖子
242
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
发表于 2017-11-15 13:32 | 显示全部楼层
楼主你这是修好了才拍的照片吧?还上了胶,看来楼主很细心啊
主题
62
帖子
8
积分
会员等级:小小白
发表于 2017-11-15 14:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主指点,终于明白过来了。
主题
5562
帖子
1396
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2017-11-16 03:51 | 显示全部楼层
修的不错,加分支持。。。好看不好看不重要,修好就行
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-1-20 19:22 , Processed in 0.084339 second(s), 19 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
