开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 292|回复: 2
如何确保红外测温仪测温精度?
主题
153
帖子
23
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2017-11-14 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何确保红外测温仪测温精度?
  红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为?电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透?过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的?能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。
  有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为?0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料?相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为?红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区?域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2?倍于光斑尺寸。
  本文由安泰维修整理发布,更多有关红外热像仪知识欢迎访问安泰维修网;
95
主题
819
帖子
176
积分
会员等级:助理工程师
互助
发表于 2017-11-14 18:09 | 显示全部楼层
红外有一个很不好的地方,金属的东西测不准。
看来是行家,每种仪器都有自身的优缺点;  详情 回复 发表于 2017-11-15 17:05
互相帮助
主题
153
帖子
23
积分
会员等级:初学乍练
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:05 | 显示全部楼层
看来是行家,每种仪器都有自身的优缺点;
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-19 16:09 , Processed in 0.069508 second(s), 24 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
