查看: 15536|回复: 232
华硕X43B不触发去保护通病维修
发表于 2017-11-7 15:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:华硕 X43B
板号:PBL50  LA-7321P  REV:1A
故障:没待机 按开关没反应
维修过程:接上可调电源没任何电流 ,按开关也是没一点反应,看图
打主板各供电对地阻值,没发现什么异常。
通电测量主供电 19V正常 ,+5VALWP ,+3VALWP没电压,看来问题不大,就是没待机引起的不触发,这类故障还是比较好修的。上图
16脚VIN 19V ,13脚EN 3.1V, 8脚 3.4v  ,17脚 5.1v ,3脚 2V,1脚  6脚开启脚没电压,才导致PL303   ,PL305没电压,查其来源
看图
PQ308要高电平,PQ307截止,待机芯片RT8205芯片才会输出3V 5V
现反了PQ308是低电平,PQ307导通 ,ENTRIP2 ,ENTRIP1为0V
VS经PR319,PR320分压得到电压是5.6v左右  现才0.7V ,它还连着VS_ON,
看图
来到温度芯片G718TM1U ,手上没这料件,去掉PR4不装
,3V 5V电压出来了,待机0.01看图
按开关电流一路小跑亮机 。看图
进系统测试半天,到下班客户取机一切正常。
这机器此故障已修到多台了 ,去掉G718温控保护 ,没什么影响 ,去年也有修到,客户没反应有什么问题,当然手上有料件还是换了的好,又不贵 。
同一型号同一问题,看来是个通病。
附上此机图纸
X43B LA-7321pr10_0215nn.pdf (1.38 MB, 下载次数: 26)
购买记录
购买人数63价格购买时间
 会员13729022元2022-12-5 12:19
 会员14389190.5元2022-5-30 11:54
 会员7742970.5元2022-5-28 20:20
 会员12036990.5元2022-5-18 14:34
 会员11316870.5元2022-5-5 14:59
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +48 +46 收起 理由
彭凌飞 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
xiaowu2015 + 2 + 2
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
黄沙 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
coal + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
白欢喜一场 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员497941 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-7 15:33:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
曾经 在某宝 发一个板子  拿回来也是这问题 。修好 懒得墨迹!
我从去年到今天加起来可能有6台左右吧 可以列为通病  详情 回复 发表于 2017-11-7 15:41
发表于 2017-11-7 15:35:57 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
仁宝保护隔离还是好修
这不是隔离电路出问题 19V总供电是正常的  详情 回复 发表于 2017-11-7 15:39
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-11-7 15:39:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wcqwyy 发表于 2017-11-7 15:35
仁宝保护隔离还是好修
发表于 2017-11-7 15:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这机器是通病啊,我还没遇到过  详情 回复 发表于 2017-11-19 11:41
发表于 2017-11-8 11:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好文章多多分享,很仔细,谢谢学习了。。
有你们的支持 有好的维修例子就发表出来  详情 回复 发表于 2017-11-8 12:35
发表于 2017-11-8 12:35:01 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
修到类似毛病一台,也是ASUS的机器,我是去掉EC边的 过温保护。ASUS还真爱坏这一块哦
发表于 2017-11-8 12:35:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yihuayong1976 发表于 2017-11-8 11:43
好文章多多分享,很仔细,谢谢学习了。。
有你们的支持  有好的维修例子就发表出来
发表于 2017-11-8 12:49:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修的不错哦,待机芯片的3V5V开启没有,所以没有输出,追查到来源,可能是EC拉低的,赞一个
不是EC 是温控G718TM1U拉低了 手上没料件 才改用此办法  详情 回复 发表于 2017-11-8 12:55
发表于 2017-11-8 12:55:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明白了,但是这个去掉的话会不会温度过高了不会自动关机保护啊?  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:03
发表于 2017-11-8 13:03:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好文章,对维修很有帮助,多多分享!  详情 回复 发表于 2018-2-6 16:59
不会 没什么影响 去年修的的机器客户一直在用着 没反应有问题  详情 回复 发表于 2017-11-8 13:11
发表于 2017-11-8 13:11:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-11-8 13:57:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想不到这种小芯片还经常出问题。不过不出问题我们做维修的怎么赚钱呢
发表于 2017-11-8 15:52:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-11-8 16:02:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温控一般很少遇到
发表于 2017-11-8 16:34:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
烂华硕烂华硕 各种扯把子的问题  故障率太高了
这是仁宝的板子啊,只是代工厂而已,X43是便宜的机器,贵点的机器就是华硕原厂的板子了。  详情 回复 发表于 2017-11-15 12:29
没问题了,我们也没饭碗了,还烂的多好  详情 回复 发表于 2017-11-9 12:03
发表于 2017-11-8 16:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害厉害心思缜密感谢分享通病
发表于 2017-11-8 16:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
从者你的图纸我也要给你加分  不然对不住你发的帖子
发表于 2017-11-8 17:15:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看着看着才能看得明白呵呵!多看几次!
发表于 2017-11-8 18:33:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
解说的很详细,学习了。。。。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
