查看: 4060|回复: 18
[SSD硬盘]
苹果的SSD固态,通电不认盘,主控有点热
发表于 2017-11-7 10:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
请问这个黑胶主控怎么拆下来,东芝的芯片,是不是和黑胶显卡一样的干
发表于 2017-11-7 11:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
就算完美换损拆下来了,你也修不好呀
拿数据的  详情 回复 发表于 2017-11-7 16:12
发表于 2017-11-7 11:22:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 加拿大 来自 加拿大
你修好了告诉我,我有好多要修的苹果ssd,pcie的
好的  详情 回复 发表于 2017-11-7 16:12
发表于 2017-11-7 16:12:20 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
blueskycw 发表于 2017-11-7 11:14
就算完美换损拆下来了,你也修不好呀
拿数据的
发表于 2017-11-7 16:12:36 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
好的
发表于 2017-11-27 18:05:56 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
取FLASH可能有希望。主控不要理了。
主控已经换了,还是不认,换了提示要初始化,又初始化不起来,直接还给客户 了  详情 回复 发表于 2017-11-28 10:48
发表于 2017-11-28 10:48:12 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
huiwu21 发表于 2017-11-27 18:05
取FLASH可能有希望。主控不要理了。
发表于 2017-12-28 13:40:26 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该要写引导把。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-5 10:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
换主控肯定不行的,还要有引导才行的
引导做过了,数据不会丢吗?  详情 回复 发表于 2018-1-5 13:47
发表于 2018-1-5 13:47:52 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
zhongjingyi 发表于 2018-1-5 10:09
换主控肯定不行的,还要有引导才行的
引导做过了,数据不会丢吗?
发表于 2018-1-9 12:38:20 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
没有量产工具 是没用的 厂家不会把量产工具放出来的  量产以后数据就没有 所以这个不好搞
发表于 2018-1-21 13:46:14 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
苹果固态不太好搞!
发表于 2018-1-21 14:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-1-23 10:03:48 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
老铁,这边有没有作镜像的软件啊
我朋友那里应该有吧,不然他数据恢复也坐不起来啊  详情 回复 发表于 2018-1-23 11:08
发表于 2018-1-23 11:08:59 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
帅进嘟嘟 发表于 2018-1-23 10:03
老铁,这边有没有作镜像的软件啊
可以发我一份吗,谢谢了  详情 回复 发表于 2018-1-23 11:15
发表于 2018-1-23 11:15:34 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以发我一份吗2456669607@qq.com,谢谢了
发表于 2018-2-24 11:05:36 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
苹果的固态要数据价格会贵的要死,不好搞
发表于 2018-2-26 09:38:04 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
不是很好弄,只弄主控应该不行的
发表于 2018-3-26 17:01:22 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
这个带黑胶的估计很难搞定,不过有高手,可以打磨芯片的
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
