查看: 11591|回复: 59
苹果7p进水阴阳屏
发表于 2017-11-6 19:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机器型号:iPhone7P
  故障现象:
  接修一台iPhone7P,进水机开机阴阳屏。阴阳屏照片忘拍了 ,以为很快就能修好的 ,经历这么多只是发个贴出来提醒广大搞机人员,维修还是慎之又慎。不要果断行事。
  维修过程:
  拆开主板检查后发现FL3901严重腐蚀,直接短接后,开机还是阴阳屏(7p有两个背光ic,不好确定是那个)
      由于进水机,主要针对腐蚀的电路先检查。考虑到背光ic坏的多,直接更换了腐蚀电路的背光ic(U3701),开机还是有阴阳屏,因为带有双背光ic芯片,不能判断换的就是暗的这边背光ic,接着就更换了另外一个背光ic(U4601),结果问题还是依旧。
      维修到这里已经知道这个不是那么容易搞得了,没办法还是的继续搞啊,直接测试两组背光ic的两个二极管,测到(D3702)的时候 ,二极管两端阻值80都不到 ,基本是接地的 直接拆掉这个二极管,准备更换一个二极管上去,发现还有一个二极管,就直接测(D3701)。发现阻值还是一样这下就问题来了。心想应该不是(D3702)坏了.就把(D3701)也拆下来测试,测试结果居然是(D3701)坏了,找个料版拆一个装上。
  测试开机正常
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员11239090.5元2021-4-11 23:29
 会员10820.5元2021-4-11 10:59
 会员3362690.5元2021-2-14 17:06
 会员3362690.5元2021-2-14 16:18
 会员8776660.5元2020-5-15 13:19
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +19 +17 收起 理由
我去年买了4个表 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
thcloud + 2 精品文章
114253928 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员908537 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-10 09:42:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
7P真是7屁啊      厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-15 11:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
6666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-6 20:52:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
iphone7不是防水的吗 我都拿进游泳池拍过视频  怎么进水的
进水很正常啊 哪你是运气好而已  详情 回复 发表于 2017-11-6 21:04
发表于 2017-11-6 21:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进水很正常啊    哪你是运气好而已
发表于 2017-11-6 21:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
背光ic可能没烧吧,只坏了两个二极管?
坏了一个二极管 ,一般维修做久了就这样 哪里不好干哪里  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:09
发表于 2017-11-6 23:09:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
建议下次先动小的再动大的。毕竟种个电容电阻二极管比芯片来的快
恩 主要还是没有查,因为进水机吧。就直接干了芯片  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:09
发表于 2017-11-7 00:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是zxw点位图吗?我那猎人点位图还没更新7p,太落后了!
不是 我用的是蓝锐的图纸 这个还不错  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:10
发表于 2017-11-7 08:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来在好的手机也玩不过水
恩 ,在好的手机也看怎玩的  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:11
发表于 2017-11-7 09:04:17 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主很走了多弯路啊
是啊 ,一般都是凭感觉来的啦 所以走了很多弯路  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:11
发表于 2017-11-7 09:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最爱雨茶 发表于 2017-11-6 21:18
背光ic可能没烧吧,只坏了两个二极管?
发表于 2017-11-7 09:09:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-11-7 09:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是 我用的是蓝锐的图纸 这个还不错
发表于 2017-11-7 09:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
huha0012 发表于 2017-11-7 08:48
看来在好的手机也玩不过水
恩 ,在好的手机也看怎玩的
发表于 2017-11-7 09:11:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
王多 发表于 2017-11-7 09:04
楼主很走了多弯路啊
发表于 2017-11-7 09:24:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机背景不错,所以靠经验维修还是不行的,我一直认为只有认真的测量再动风枪是最好的维修方式
恩 是的以后还是要多注意了  详情 回复 发表于 2017-11-7 09:55
发表于 2017-11-7 09:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
恩  是的以后还是要多注意了
发表于 2017-11-7 10:20:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
脚位下腐蚀,进水做BGA很正常,高电压高电流工作区,也能杜绝后续的返修
恩 是的 严重腐蚀啊 开始还以为就哪个电感坏了额 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-11-7 11:06
发表于 2017-11-7 11:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-11-7 15:08:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
客户机器屏幕壁纸不错。。。。
哈哈 你就看到这个背景了么?  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:16
发表于 2017-11-7 15:09:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
恩 也不是 看情况而定了 ,主要还是没有查就干了  详情 回复 发表于 2017-11-9 10:17
发表于 2017-11-7 16:37:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
