CPU供电电压动态调节简介
在INTEL 5系列以前,CPU的供电都是采用PVID的形式来调节CPU供电,这种开关电源的功耗是比较大的,CPU在工作的时候,CPU电压会发生变化,首先是CPU在不同的状态下,CPU电压不一样,另外系统状态不一样,CPU电压也会不一样;电压的修改、变化是通过VID来实现的,当CPU电压修改的时候,不能发生突变,因为突就就会产生大电流、浪涌……,一般在开关电源芯片里面也有软切换功能,当CPU电压要达到一个新的目标电压时,将会从当前电压缓慢增加或降低到新的目标电压上。
在INTEL 5系列以前,机器从触发到亮机这个过程中,CPU的供电会从VBOOT电压转为平稳的CPU核心电压,如下图:
在进系统过程中,以及进系统之后,CPU供电受系统运行程序影响会进行动态调节,动态变化的CPU电压如下图,大家不要误以为这样的CPU供电是滤波不良,其实是正常的:
这种CPU供电的电流一般是通过DPRSLPVR、PSI#、ISENSE、ISUM等引脚进行检测调节。
[siz ... 如果您要查看本帖隐藏内容,需要付费0.2元阅读,本帖作者将获得100%收益。立即购买 |
