呵呵 修好了 花了两天时间
iphone 6 进水不开机
拆机检查 发现屏幕的排线 座子都有腐蚀的 进水贴变红
夹电漏电50毫安左右 触发后定住150毫安左右 电池座BATT VCC 二极体正常 vcc main 二极体只有230多
看了好多帖子 进水容易损坏 显示触摸电源IC U1501 拆了U1501 焊盘和IC都有进水腐蚀的痕迹 二极体恢复310 也不漏电了
不漏电了 但是触发后电流依然只有50-100毫安左右 定住
一条条查不开机电压吧
除了GPU那条没有电压 不管它 其他电压都正常
查复位 在 TP2508 没有1.8v 开心 找到问题了
TP2508 电压1.8V没有 二极体为0 短路了 原理不是很懂 按照图片写的 R0206 U1700 U1501
U1501之前拆过换了新的了 U1700我也拆了 是一个封胶的IC 底部焊盘很干净 拆了后 复位信号二极体还是0 重新装回去
看了下R0206 原理图
应该是电源发出来的吧 不管了 先拆了主电源U1202 看看先 拆了果然发霉
清理焊盘 测量二极体有300多好像 安装新的IC后 再测TP2508 二极体恢复到300多正常 电压只有0.45V 这么低?
那就把R0206 换了个1.00K 的电阻装回去 (为什么换?查资料的哈哈,我也不知道为什么不换个0 K的呢,为什么电压低要换个1.00K的)
换了后再测电压有了1.45v 为什么没有1.8v 不管了
加电触发后有电流跳变了 感觉正常了 换了个屏幕 进入系统了 但是没有触摸
无触摸修过很多了 换黑的先 拆了U2402
U2402 IC 这个样子 换了个新的 再开机触摸正常了
觉得挺奇怪的 有点担心白触摸是否也这样 不过能触摸就不换白的了。。电源和黑的都是低温锡 等会不小心碰到 又得重新焊接
其它功能没试 没密码 有密码再测吧。。。
