查看: 13711|回复: 187
同行华硕K550D清灰、装机连续人为故障维修
发表于 2017-10-23 07:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
某日,同行打电话给我,说给客户笔记本除尘,结果导致开机屏不亮,需要维修!取回机器来一看,华硕K500D,版号:X750DP REV2.0!电池是内置的,同行清灰没有断开电池排线,导致此故障!!维修时先断开内置电池!!
版号
底壳信息
开机指示灯亮,无显示
客户拿过来时,C壳没有上,接了开关排线,上电电流跳变正常,屏幕黑屏!首先怀疑背光问题,用手电仔细一照,发现屏幕是有显示,无背光!!
前几天才刚发过一篇修背光的文章:联想笔记本Z500亮度偏低无法调节维修 http://www.chinafix.com/thread-1109724-1-1.html  ,那台是双路控制,EC发出的亮度控制信号有问题导致亮度低于正常,这台会不会也和背光开启、亮度调节有关呢?
打开点位,找到屏幕接口位置,上电测量,背光开启正常,亮度控制为0V!!
屏接口实测
亮度信号追踪
亮度控制信号来自U4502,是一个显示切换控制芯片,手头没有此芯片,果断切断SR4502,将背光开启与亮度控制信号用一砣锡连起来!!
简单粗暴一砣锡
反复装机测试没有问题,交给同行去装机,心里暗喜,这钱赚得也太轻松了吧!!
没过5分钟,同行又打电话,装机时开关小板不小心碰到主板上了,导致短路,机器开不起来了!!
我F-U-C-K!!
没办法,拿回来一看,EC已经烧得它妈也认不出来了,打值其它电感,没有太大问题,电池充电下管击穿一个,EC是ITE8528E,刚好手头没有货了,告诉同行需要订货,同行也同意,订货发起!!
最明显故障
新旧EC对比
隔天,EC回来了,取下焊上,改装了充电上下管
打值没有问题,上电,电流0.0006,没有过保隔,看下主板上,充电芯片为BQ25A,供电正常,16脚REF为0V,怀疑BQ25A故障,料板上找了没有,配件盒里有BQ737,查下PDF,觉得不能代用,但论坛上有人代用成功,试也下,结果真的能够通用!!待机正常!!!
换上BQ737,待机正常
按下开关板,偶尔可以触发但强制关不了机,什么情况?扣下CMOS电池,再上电,自动触发亮机了,接上开关板关机,按了几十秒也关不了,开关信号有问题或是EC问题,再换一个EC还是同样的问题,在开关排线座上量下电压,发现开关电压不够3.3V,只有2.3V左右,包括LID信号也是2.3V左右!!
开关信号位置
开关信号及LID信号通过此防静电管
通过点位图查到开关与LID信号通过防静电复合二极管D6601,拆掉此管,电压恢复正常,按开关可以正常触发及关机!!
拆掉防静电管
完美亮机,此机修复!!!
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员2012780.5元2021-5-3 21:48
 会员1310480.5元2021-1-5 18:05
 会员11144270.5元2020-5-31 10:34
 会员180930.5元2020-4-18 19:15
 会员1441940.5元2020-1-13 19:14
查看所有购买记录
参与人数 53下载分 +141 +133 收起 理由
会员647256 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夹克油 + 2 + 2 你快装好算了,看同行再给你制造出问题来!
迅维网小李 + 2 + 2 精品文章
youalyssa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝逸玲 + 2 + 2 这同行也是溜得不行啊
ぼ壹鉎囿妳ゆ + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiandaihuakeji + 2 楼主那么辛苦,要不是同行的就好了,修同行价格太低了。
回首往昔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
朱小伟 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-23 10:34:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
qf1900 发表于 2017-10-23 09:51
楼主,有两个问题请教:1、果断切断SR4502 切断,意思是说拆除吗,另外拆除它,是为了断开供电,还是什么意 ...
1、因为SR4502是一个直连的触点,不是电阻,切断是为了防止芯片输出低电平再拉低3V
2、复合二极管应该是防浪涌、防静电的,不装也可以,可能是它漏电了!
我问个问题, 他把主板搞短路 了还能收钱吗  详情 回复 发表于 2017-10-25 19:22
发表于 2017-10-23 07:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修过程!
发表于 2017-10-23 07:37:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一波不平一波又起,下次保险起见我还是自己装,我也怕这种事情发生
同行,没办法再收一次钱,只能收到后一次维修的钱,同行要赔维修费呢!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:28
你当楼主是免费二次维修啊,肯定收费了。别人装坏要再收一次钱,你自己装坏就要自己修 了。哈哈,有钱不赚是王。。。  详情 回复 发表于 2017-10-23 08:24
发表于 2017-10-23 07:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你那个同行,不会是菜菜吧   这么不小心
同行之前也是搞维修的,现在主要在打王者农药,装机交给一个小弟去搞,结果悲剧了!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:29
发表于 2017-10-23 07:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来拆装机也没哪么简单,以后装机要小心啊,现在很多新式笔记本都是内置电池,拆开C壳或D壳,首先要先把电池拔掉
我换屏之类的操作都要把电池取下来,新款的也要拆开D壳把电池抠下来!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:30
发表于 2017-10-23 08:13:32 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
有图有真像,思路清晰,收藏加分
发表于 2017-10-23 08:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看来很多的同行还是不能拆装机啊,类似情况我也是遇到过的
觉得清灰的钱好赚点,结果弄得还得赔钱,好多同行现在不敢自己弄了,都拿过来给我清灰!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:31
发表于 2017-10-23 08:22:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术真不错,思路清晰,华硕本只有点位还不好修,
发表于 2017-10-23 08:24:25 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
同行二次维修收不到多少钱,我要是LZ我会让他把配件都拿过来我来装  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:08
发表于 2017-10-23 08:27:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换了充电IC   不 一定能充到电!!!!
发表于 2017-10-23 08:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我在想楼主一共收了多少钱,:daxiao:
发表于 2017-10-23 08:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给力啊楼主。老司机一个啊。功底扎实啊。学习了
发表于 2017-10-23 08:48:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主思路清晰,这机子的故障也太严重了,看来还是自己修自己装壳最好
第二次自己装机了,不敢再让他们折腾了!!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:32
发表于 2017-10-23 08:49:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
确定这个是同行,不是新手?水平也太菜了吧!
发表于 2017-10-23 08:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-10-23 09:06:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只要芯片不发烫,我也是把亮度和BLEN连接在一起,这样省时省工,LZ技术没的说,后面短路多故障都修好了,加分鼓励!
发表于 2017-10-23 09:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lovefujie 发表于 2017-10-23 08:24
你当楼主是免费二次维修啊,肯定收费了。别人装坏要再收一次钱,你自己装坏就要自己修 了。哈哈,有钱不 ...
发表于 2017-10-23 09:11:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修华硕都这么清晰的思路  真的是牛逼了   给你一个大大的赞
发表于 2017-10-23 09:18:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同行技术也太撇了 装个机都能撞坏
同行之前也是搞维修的,现在主要在打王者农药,装机交给一个小弟去搞,结果悲剧了!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:32
发表于 2017-10-23 09:19:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
请问一下上下管为啥要改装啊,是板层烧断了吗?
充电上下管是特殊场管,与普通小管脚位位置不同,因下管击穿,所以上下管都换了,并且飞线了  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:34
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
