- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-7
- 精华
板子拆出来,接可调,指针直接打到最大。心里一喜,烧鸡走起。用镊子短接限制个2a,19v接电源口直接烧。如图,pq5巨烫。
拆下测正常。看来是公共点后级短路了。直接跳过mos管烧公共点。如图,pu6发烫。
更换后测pl7还短,测pq35,pq37 ds导通。风枪伺候,拆下来测确实坏了,找块料板更换后测pl7,尼玛还短!挑起一脚,测得后级短路,懒得断路法了,烧鸡走起。调个3.3v,没一会真凶出来了。ec it8502e拆下,
再测pl7不短了。内心激动不已,心想终于修好了。一插可调,啪啪啪电流最大!实力打脸。难道还有短的地方?突然想起来刚才烧鸡时候南桥有点发温但是很不明显。在这里又要提醒同行一句,修机器要相信自己,不要图省事。就是因为不想搞桥,所以把它忽略掉了,走了弯路。接下来用万用表测pl4,对地短路,看图。
拆掉pq6,pq9更换。还短,挑起电感一脚。后短前不短。看来是1.05v短路了。为了保险起见,这回没有烧鸡(毕竟鸡肉吃多了不好消化)。断路大法一步步来。pc68,pc138拆掉,还短。继续找1.05v去的地方。所有经过的单元电路滤波电容都测完后,还是短。现在只剩下桥电路了,抱着严谨的态度。看图
将r219挑起,和桥相连那脚短,另一脚正常。这下可以确定了。果断上bga,不一会搞下来了,看样子像0.5mm的锡珠。(这里提醒一点,拆桥一定要小心,等周边的元件发亮后在等个30秒。完全融了的话用镊子轻轻拿起来。注意不要把周围的小元件弄掉了,要不然到时候找谁哭去!)如下图。
再测pl4,不滴滴滴响了。淘宝上一搜,这桥还真不便宜,工厂版连运费要70,没办法,订吧,料板也找不到一样的。桥回来后烘干上bga,焊好后待机0.02a,按下开机键一路小跑亮机,至此维修结束。(亮机图就不发了,本子早拿走了。)短路是最简单的故障,但是不能怕麻烦。我要早拆桥就不会烧这么多东西了。我也是个新手,哪里说的不对还请大神指点一下,小弟在这里先谢过了。
补充内容 (2017-10-22 21:07):
图片补到下面了,下面的很清楚 |
