- 积分
- 617
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
昂达小马31是昂达推出的小马系列笔记本,采用一块1920x1080分辨率的IP屏,搭载了intel N3450四核处理器,4G内存及64G存储空间。那么昂达小马31笔记本内部机构是怎么样呢?下面让我们通过昂达小马31拆解来一探究竟吧!
昂达小马31拆解教程
昂达小马31拆解方法/步骤:
拆机前需要先拆下SSD盖板。
拧下盖板上的固定螺丝,就可以轻松将其取下。
然后拧下底板四周的十颗固定螺丝。
拧下螺丝后,就可以将底板取下。
成功分离。
内部结构特写。电池通过螺丝固定,喇叭线设计有卡线槽。
分离电池,完全切断电源方可进行下一步拆解。
接下来拧下电池上的5颗固定螺丝。
昂达小马31 7.6V 38W锂电池特写。
小马31的鼠标触摸板上集成了指纹识别模块,使用了两条连接线。
在连接线的接口处用黑色接口固定胶条固定。
HANTICK HTT5288指纹识别IC、EM85F690触摸板IC。
左右扬声器偏上的位置各有一枚强力磁石,小马31笔记本合上时自动休眠就是通过感应磁石的吸合完成。
小马31采用了三磁路喇叭并使用了完整的音腔。
小马31使用了子母电路板的方式,中间用排线连接,这里先分离子电路板。
子电路板背面有一枚瑞昱5170读卡器芯片,支持最大256G的TF卡。
子电路板上为USB3.0接口3.5音频输出及读卡器,左扬声器输出电路也是从子电路板走线。
主电路板上覆盖有一片散热片,并使用6颗螺丝固定。
散热片使用紫铜材料有着十分出色的导热性,在CPU上安装有导热贴。
在笔记本底板及散热片上针对主发热元件处进行都进行了凹凸造型,进一步提升散热效果。
SSD采用小板与主电路板通过排线连接。
SSD的子电路板采用螺丝加固。
SSD的子电路板上有电容电感,将SSD通过子电路板的形式连接远离主电路板,减少信号间的干扰,提升SSD的稳定性。
WIFI天线采用2条连接线。
双麦克风设计,提升远程视频通话的质量。
分离屏连接线后,拧下固定主板是6颗螺丝,方可分离主板。
小马31在金属板上采用螺栓来固定主板及元件。
主板正面特写。主要的元器件被集成在正面。
主板背面特写。
intel N3450主控,睿频2.2G四核四线 CPU,内部集成的HD500 GPU。
RT5074A 电源管理IC。
内存使用2片2G的Sky DDR3-1600颗粒组成双通道32位宽4G内存。
内置的64G空间使用的是东芝EMMC颗粒。
瑞昱 ALC269高保真音频解码芯片。
intel 3165D2W无线网卡及蓝牙模块。
紫色:iTE IT8987E EC芯片
绿色:德州仪器BQ715 充电管理IC
粉色:GD 25Q80C BIOS芯片
主板芯片组特写图。
昂达小马31拆解到此结束!
