查看: 8414|回复: 15
[小米手机维修]
小米5不显示维修
发表于 2017-10-19 18:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前在售后的维修案列,凭记忆写的,所以没有现场图片,顾客拿一台小米5说不开机(顾客原话),摔过后不开机。用深刷线先刷机,刷机正常通过,按开机键,等几分钟,呼入一个电话,可以打通,说明是可以开机的,只是屏幕是黑的,看不见。拆机查背光供电,本来应该在电容C1125  C1115位置查升压后的背光供电
由于要扣上屏幕才会有20V左右的电压,扣上屏幕就把这些零件遮住了,测了下对地值,和正常主板差不多。把主板取下,目测正常。装屏装电池,开机,继续顺着VREG-wled查,在储能电容C631并没有产生20V左右升压。推测两种情况,一种原因是CPU没有检测到屏幕,也就是CPU认为屏幕还没有扣上,于是把可能涉及到屏幕检测的线路和供电 都查了下,对地值和电压均正常,暂时排除这种可能性。第二可能是升压电路有问题,
升压电路由升压电感L602,隔离二极管DS604,储能电容C631以及电源芯片U600组成,在电容C586测试背光的主供电VPH_PWR_WLED_BL无电压,对地值正常。场管Q601的输入VPH_PWR肯定是正常的,不正常就不会开机,Q601有输入无输出,反推的结果只能是Q601本身或者EXT_FET_WLED_PWR_EN_N使能信号有问题,更换Q601问题解决,如果手里没有这个Q601零件,可以取下Q601直接短接R639.如果CPU的使能信号有问题取下R637应该也是可以的
参与人数 6下载分 +17 +14 收起 理由
mfkjgg + 3 + 3 精品文章
綤爺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-12 10:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢 谢 楼 主,学          习     了
发表于 2017-10-20 10:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有图有点位有零件,修起来就是爽。感谢楼主无私奉献必须加分
发表于 2017-10-20 10:48:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
              看到小米维修的  加分咯
发表于 2017-10-20 11:24:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主你好,请假一下屏幕检测线路是哪些
屏幕要被检测到,屏幕至少应该有个基础的供电,有可能参与检测是 ID_DET 5对MIPI总线  详情 回复 发表于 2017-10-20 16:48
发表于 2017-10-20 12:03:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢分享,这是宝贵的经验啊,学习了
发表于 2017-10-20 16:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
magican125 发表于 2017-10-20 11:24
楼主你好,请假一下屏幕检测线路是哪些
谢 谢 楼 主,学 习 了  详情 回复 发表于 2017-10-20 22:11
发表于 2017-10-20 22:11:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢 谢 楼 主,学          习     了
发表于 2017-10-21 09:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
资源共享 感谢 楼主好人
收藏以备后用
发表于 2017-11-28 16:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分析的很有道理:kaixin::kaixin:
发表于 2017-11-28 20:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主辛苦了,记忆力真好,谢谢楼主的分享
发表于 2017-12-3 13:48:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真是羡慕你们这些能看懂图纸的人
发表于 2017-12-3 14:22:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看得出楼主理论还是很扎实的..............
发表于 2017-12-8 16:15:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子不开机的也多,太多问题。没配件也不好搞。
发表于 2017-12-8 19:17:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
感谢楼主!谢谢分享!!
发表于 2019-3-26 22:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主我想问下小米5进系统黑屏该怎么修
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
