- 积分
- 553
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-22
- 精华
发表于 2017-10-19 14:42:21
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 海南海口 来自 海南海口
电脑拿来开机有触发动作 不上电 这种桥坏的多 先打值 都正常 量一下USB 信号 不正常 400 600 明显偏大 直接就换桥 换完值正常了450 450 但是故障还是一样 看来还是不能偷工减料。。。 按时序来 因为触发有动作 直接量下PM_PTN 有跳变 桥 复位 时钟 晶振都正常 BIOS 刷了两个 还是一样 量下 电压 5V 不出 5V 开启无电压 按时序来说正常 触发之后 5V应该是先出 找开启条件 果然还是这种复合管子坏了 5脚有电压 没有把线性拉低导致 5V开启被拉低 更换后解决 |
